Vecchio 28 novembre 08, 14:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Pavia
art tech md500 help
ho un problema , ho appena preso l'elicottero coassiale art tech md500 ho fatto un volo di prova tutto bene fungeva tutto dopodichè ho collegato la radio al simulatore per delle prove fungeva tutto pure li , a questo punto riprovo l'elicottero niente non va più , collego le batterie si sentono i servi leggermente a muoversi poi e come morto muovo gli stik della radio niente. ho notato comunque che quando collego la batteria dell'elicottero il led della centralina lampeggia verde e rosso poi rimane costantemente rosso mentre il led della ricevente dove c'è scritto signal continua a lampeggiare, c'è qualcuno che mi può aiutare ? qualcuno che ha questo elicottero mi può dire quando l'elicottero funziona regolarmente i led di che colore sono ? grazie
frankogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 14:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da frankogh Visualizza messaggio
Fin'ora mai avuto questi problemi, da quello che dici semra che la ricevente non riesce a connettersi col segnale radio, prova togliere e poi rimettere il quarzo sulla radio, se continua a non funzionare apri la radio e controlla se non si è staccato qualche cavetto all'interno. Penso che il tuo problema dipende dalla radio, controlla anche se l'antenna è ben avvitata nella radio.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 15:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
ha! dimenticavo di dire che la radio è una 2.4 Ghz
Vecchio 28 novembre 08, 19:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
qualcono mi può dire almeno se è normale che rimane la spia rossa accesa ,perche io penso che sia la radio tx che non manda il segnale , anche se la collego al simulatore funziona , mah !
Vecchio 28 novembre 08, 23:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ma quando colleghi la batteria sull'eli, hai la radio accesa e lo stich del gas al minimo compreso anche il trim del gas? perchè se colleghi la batteria e lo stich del gas non stà al minimo,cioè sullo 0, va in funzione il fail save e la ricevente non si stabilizza.
Vecchio 29 novembre 08, 03:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
anche se metto lo stick al minimo non da segno di vita , la cosa strana e funzionava banissimo ho staccato le batterie dell'elicottero ho collegato la radio al simulatore , quando ho riprovato a far andare l'eli , niente! non andava piu sembra quasi che la trsmittente non emetta segnale , ricordo che è una 2.4 Ghz
Vecchio 29 novembre 08, 15:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Le batterie della TX sono ben cariche????? Per caso non è che per usarlo col simulatore hai spostato il reverse?????, altrimenti non so più che altro dirti, se è in garanzia riportalo o dove lo hai acquistato. A proposito deve lo hai acquistato? Io non sono riuscito a trovare l'Md 500 Art-Tech a 2,4GHz
Vecchio 30 novembre 08, 23:07   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Io ho la versione a 35 mhz e non mi risulta esserci una versione a 2.4 ghz comunque ti posso dare alcune indicazioni di massima visto che di accidenti ne ho tirati tanti con quest'affare.
1) I led devono essere verdi sia nella radio che sull'elicottero
2) Led rosso sulla radio nella versione a 35 mhz vuol dire batterie scariche
3) Led rosso sull'elicottero vuol dire no segnale, se appena acceso, oppure batteria scarica
4) la posizione dei 4 interrutori dei canali sono: 1 (basso) - 2 (alto) - 3 (alto) - 4 (alto)
5) tieni lo il trim del gas al minimo
P.s Spera che non sia saltata la PCB (praticamente la centralina di controllo gas alimentazione dove c'e la vite di regolazione del proportional) perchè altrimenti sono dolori pari a 59 euro di ricambio dal buon Sabattini Cars.
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 08, 23:46   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2008
Residenza: Padova
Togli la fusoliera, inserisci il ponticello sul primo canale libero della ricevente, partendo dall`alto. Connetti la batteria, accendi la radio con il pulsante in basso a sinistra su bind mode. Aspetta qualche secondo, non accadra` nulla, non ti preoccupare, tutto ok. Scollega la batteria, spegni la radio, scollega il ponticello. Riposiziona il pulsante su work mode e a questo punto dovrebbe essere tutto ok. Io ho risolto cosi`. Fammi sapere, ciao
x--on non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 21:00   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: Vercelli
oooooo...... che bello trovare questa discussione.... proprio questa sera ho smontato lo stesso modello in cerca del tastino dato che possiedo anche un'altra radio DSM e su quella appunto c'era il tastino sulla ricevente
ma quì non l'ho trovato ......
interessante la cosa del ponticello solo che haimè credo di averlo perduto
nessuno sa dirmi come è fatto.... se è un semplice ponte tra 2 pin ci metto poco a rifarlo....
Capelliveloci non è collegato   Rispondi citando
Art-Tech MD500 freestyle Elimodellismo Principianti 47 06 novembre 12 09:51
art tech Abusus Aeromodellismo Volo Elettrico 34 19 giugno 09 12:06
MD500 Art-Tech RESTYLING freestyle Elimodellismo Principianti 4 18 settembre 08 17:18
radio art tech???????????????? arsenico Simulatori 1 23 ottobre 06 23:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:10.
