Vecchio 02 gennaio 10, 14:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Turbodiesel
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Nuoro
Invia un messaggio via MSN a Turbodiesel
Talking Regolazione coda Esky Big Lama
Ciao a tutti!! Per caso qualcuno di voi sa come devo regolare la coda del mio Big Lama? Infatti tende a girare in senso antiorario, ho provato a regolarlo ma non sono sicuro di aver agito bene: qual'è la vitina, la prima a sinistra guardando l'eli da sinistra all'interno della cabina? Grazie ciao
Xperience 3D 450S Esky Big Lama - Belt CP- Kyosho Schweizer 300-Esky Lama V4 -
Turbodiesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 21:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S.SIM
Data registr.: 27-08-2009
Residenza: Parma
Devi regolare la vite del propotional che sta sulla centralina all'interno della cabina, dovrebbe essere la vite di destra cmq c'è scritto sopra. La giri in verso opposto a quello della rotazione. Se gira in senso antiorario giri la vite in senso orario. Attenzione che devi girare la vite di 1/4 di giro alla volta, quindi pochi gradi se no non prende le regolazioni e lo devi fare a batteria scollegata. Se hai altri dubbi chiedi. Ciao.
GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino
S.SIM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 14:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Nuoro
Grazie collega questa sera provo a regolare
Vecchio 06 gennaio 10, 13:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di S.SIM
Residenza: Parma
Figurati, fammi sapere come va.Ciao.
Vecchio 27 aprile 10, 18:47   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: crotone
Originalmente inviato da S.SIM Visualizza messaggio
Ciao a me ieri è arrivato il mio big lama, ma devo dire che i primi voli sono stati disastrosi...
Praticamente in stanza chiusa "quindi senza vento" praticamente va dove vuole lui.... Si avvita su se stesso va indietro e di lato.... devo sempre cercare di correggere la rotta...
Ovviamente l'ho acceso con i trim a zero e poi ho cercato di trimmarlo dopo senza successo...
Allora ho regolato il gain e il proporzional interno... e ora volo un po meglio...
Mi dite come lo avete regolato voi?
Luigi
Eliporto: V-Max TY901 - Esky BIG LAMA
luiskr79 non è collegato   Rispondi citando
problema in volo Esky Big Lama E020 roketman Elimodellismo Principianti 6 11 gennaio 10 10:12
Esky lama v3 ...vola senza la coda ?? alfredo8989 Elimodellismo Principianti 8 03 dicembre 09 13:46
Domanda Esky Big Lama alex007 Elimodellismo Principianti 0 21 ottobre 09 15:22
Esky Big Lama crawler Elimodellismo Principianti 16 26 settembre 09 21:01
Esky lama V3 coda che gira Risolto!!!! twister1970 Elimodellismo Principianti 0 08 giugno 07 01:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:19.
