Vecchio 25 gennaio 10, 11:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Si possono misurare in modo preciso (in ml) i componenti per farsi la miscela?
Chiedo aiuto a qualcuno piu esperto di me....vorrei iniziare a prepararmi la miscela da solo, ma ho fatto un esperimento di misurazione ml e non c'era un contenitore ne cilindrico ne alimentare che misurarva la stessa quantità ....tutti sfasati fra di loro!!!!....come posso fare per trovare un misuratore preciso di ml ?? ....voi quale usate?....dove lo trovo ??
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 16:42   #2 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Ciao io preparo la miscela e minimo ne preparo 5 litri
Uso la misurazione alimentare e i piccoli errori se usi lo stesso misuratore per tutti i componenti ottieni ugualmente una misura omogenea
quantita voluta 5 litri
Ingredienti
alcol 69% 3,45
olio 21% 1,05 ricino 0,84 sintetico 0,21
nitro 10% 0,5
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 19:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Capito ....grazie mille per la risposta...
Vecchio 25 gennaio 10, 19:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Procurati un misuratore graduato in ml; dovresti trovarlo in farmacia oppure nei negozi che vendono prodotti chimici tipo Carlo Erba, ecc..
Ciao Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 23:42   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Santo Stefano di Magra
Il volune varia in base alla temperatura, di conseguenza introduci degli errori facendo la misura in ml, perchè se cambia la temperatura devi metterci più o meno quantità per arrivare ai millilitri che ti servono.
Io per le auto usavo il metodo di "pesare" le quantità: invece che usare gli ml facevo tutto in g in modo da avere più o meno la stessa quantità, dato che di regola il peso non dovrebbe cambiare.
Naturalmente questo è come faccio io, non è detto che si debba fare per forza così, se si vuole provare bene, altrimenti va bene uguale. Opinione personale
Bossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 00:00   #6 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Bossss Visualizza messaggio
Molto interessante ma come fai con i pesi?
fammi un esempio
Miscela da preparare 5 litri
nitro 10%
olio totale 21% di cui 80% ricino e 20% sintetico
alcol 69%
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 10:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Scusate la mia ignoranza in materia...ma ogni liquido non ha un suo peso specifico diverso??...l'olio non pesa quanto l'alcool ad esempio.....quindi secondo me le misurazioni non verrebbero precise calcolando in grammi ....sto ipotizzando....puo essere che io abbia detto una cazz....stupidaggine
Vecchio 26 gennaio 10, 10:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Ovvio che ogni materiale ha un suo peso specifico, però non è così problematico.
Una volta che fai la miscela a temperatura normale diciamo, quando non è freddo ne caldo, la fai sempre come al solito dosando usando gli ml, però prima di aggiungere ogni componente alla miscela lo vai anche a pesare (facendo la tara prima di versare ovviamnete o annotandoti il peso del contenitore e poi lo togli...) e ti segni i valori. Poi per le volte dopo sei apposto.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 10:47   #9 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
no e' esatto quello che affermi per questo chiedevo come faceva a calcolare i pesi per fare la miscela
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 11:05   #10 (permalink)  Top
Non fatevi seghe mentali: con un misurino per uso chimico graduato in ml i risultati sono ottimi e di gran lunga entro ogni tolleranza ragionevole. Che poi il volume passa variare in base alla temperatura daccordo, ma di quanto ? Occorre un laboratorio supersofisticato per quantificare differenze del tutto irrisorie.
Alberto
www.gacm.it
Farsi La Miscela Dasoli Roger92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 03 luglio 09 21:27
farsi la miscela eros.65 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 18 gennaio 09 15:19
Consigli per farsi la miscela havana7 Elimodellismo in Generale 10 26 febbraio 08 14:50
Come si fà a farsi la miscela in casa! savoiamarchetti Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 26 febbraio 07 13:36
Che percentuali per farsi la miscela in casa? alex85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 93 25 novembre 06 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
