25 gennaio 15, 20:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2010 Residenza: Brescia
| Problema con reverse servi Trex 500
Ciao Ragazzi.Sto montando un trex 500 che avevo come pezzi di ricambio,Ora sono arrivato alla regolazione dei servi,ma sono 3 ore che ci sto sbattendo la testa e non trovo la soluzione!!Praticamente quando do il comando elevatore verso l'alto il servo posteriore si abbassa, e i 2 servi anteriori si alzano ( quindi funzionano al contrario in quanto dando elevatore verso l'alto il servo posteriore deve salire e i 2 anteriori devono scendere ).Se provo ad invertire i comandi per farli funzionare correttamente si sballa tutto il resto.Dove mi sto perdendo?? Grazie |
25 gennaio 15, 20:49 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Swashplate....metti in negativo i servi aile e pitch e in positivo il servo nick o elev. Comunque devi giocare con quei valori tra pos e neg. Verifica poi facci sapere. swash mix Es: aile 50% elev-50% pitch 50% Ultima modifica di laser02 : 25 gennaio 15 alle ore 20:55 |
Servi per trex 500 | ultimo_-_91 | Compro | 4 | 20 settembre 14 14:04 |
Vendo trex 250 dfc o scambio con trex 550 o 600 o 500 in fusoliera | desmoghe | Merc. Elimodellismo | 5 | 10 giugno 13 20:31 |
servi trex 500 | troppocretino | Elimodellismo in Generale | 0 | 03 giugno 08 15:40 |
servi per trex 500 | alfred | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 21 maggio 08 21:25 |
