Vecchio 06 maggio 09, 09:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Regolatore di passo: istruzioni definitive.
Ragazzi, qualcuno mi sa indicare passo passo come utilizzare il misuratore passo? Ho letto qua e là....mille teorie, chi lo usa all'inizio pala, chi alla fine, chi livella la coda, chi no....insomma!
Per un becero novello del 6ch come me, niente di chiaro?
Il mio modello è un kds450, caso mai servisse...
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 14:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
olla là....questo insolito silenzio mi preoccupa!
" Andrea"
Vecchio 06 maggio 09, 15:00   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Il problema e' che alla fine (secondo me) il passo dovrai comunque aggiustarlo, perche' per quanto tu possa metterti li a fare.. verra' sempre una cosa "ad occhio" specialmente perche' la maggior parte dei misuratori non si agganciano sulla testa (che e' lo zero) e le regolazioni le fai guardandolo di profilo.. quindi per il setup iniziale va bene, ma poi le regolazioni finali le fai quando voli.
PS: la coda non c'entra nulla (tecnicamente)...
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 15:33   #4 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Beh, dipende da quale hai. In linea di massima tu lo agganci alle pale. Metti in bolla la flybar e il corpo esterno del misuratore (con la flybar in bolla) una volta raggiunto il passo desiderato (che avrai opportunamente impostato sul misuratore) dovrà essere perfettamente in linea con la flybar.
Io per essere più preciso ho sventrato una bolla e ho applicato il bollino all'involucro del misuratore, così basta che guardo se è in bolla.
  Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 17:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Originalmente inviato da Toshio82 Visualizza messaggio
Bell'idea, bolla su flybar e bolla su misuratore.... ma questo è preferibile posizionarolo sulle pale vicino alle manineno sul punto più esterno?
" Andrea"
Vecchio 06 maggio 09, 17:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Puoi livellare la flybar al tubo di coda ( in sostanza paralleli ) e poi misuri allineando il misuratore alla flybar.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 18:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
Quindi , guardando l'eli da un lato, la flybar la tengo lungo l'asse del tubo, giusto? E non perpendicolare allo stesso....
" Andrea"
Vecchio 06 maggio 09, 19:12   #8 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Per quello non cambia niente. Il passo della pala rimane invariato dal punto più vicino all'albero al più lontano. (Ovviamente in caso di pala buona, se la tua pala è torsionale...).
Mi raccomando, ricordati di togliere la bolla dalla flybar (io l'ho attaccata con del nastro biadesivo). Una volta ho scordato di levarla, come ho fatto partire il rotore me l'ha sparata contro il muro e la bolla è andata in mille pezzi!!!
  Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 19:25   #9 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Toflyrc - il portale per i modellisti in Italia
Questo è un link molto interessante che ti spiega la fase di misurazione del passo.
  Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 19:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Si, lungo l' asse del tubo di coda e parallela ad esso.
Oppure la metti perpendicolare e controlli che abbia la stessa distanza a dx e sx dal piano d' appoggio dell' ely. ( +/- mm non succede nulla )
Così misuri il passo collettivo.
Saluto
Istruzioni regolatore Dewil enrikez Aeromodellismo Volo Elettrico 12 03 settembre 09 17:48
Regolatore ACTRO 70-32 istruzioni? maurifra Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 dicembre 08 19:37
modello profile in attesa delle regole definitive... doctordoom Categoria Rc-Combat 7 16 febbraio 08 15:13
Istruzioni regolatore align Grava Elimodellismo in Generale 3 10 febbraio 07 20:19
istruzioni regolatore faryska Aeromodellismo 1 11 luglio 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:15.
