Vecchio 20 maggio 09, 16:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2009
Configuration mode spartan 760
Ho comprato uno spartan 760 (servo s9257) da montare su t-rex450 e non riesco ad entrare nel configuration mode. Tutto sembra semplice (c'è anche un post in cui pessottino spiega molto bene) ma a me non va. ho come tx una eclipse 7. Stacco il cavo che va dal gyro al servo, sposto lo stick del rudder sul tx tutto a sinistra, poi come fossi un polipo riattacco la batteria dell'ely e con la terza mano vado avanti e indietro per 3-4 volte sui pulsanti della regolazione del gyro sul tx passando da 49% (rate mode) a 51% (AVCS)( il led sul gyro a 49% è spento ed a 51% è acceso confermando che il gyro sente quello che faccio al tx). Lascio lo stick del rudder andare al centro (ho provato pure tenerlo a sx) e se nel frattempo con i pulsanti sul tx mi sono fermato a 51% (quindi AVCS) il led sul gyro rimane acceso e quando muovo lo stick del rudder (dx o sx indifferentemente) mi lampeggia 2 volte come deve essere visto che sente il segnale. se mi sono fermato invece al 49% (rate mode) il led rimane sempre spento non rispondendo ai movimenti dello stick. In ogni caso non entra in modalità configurazione! Come avevo letto da qualche parte ho provato pure a mettere 2 settaggi per il gyro uno con sensibilità a 86% (e quindi avcs) in normal flight e uno 14% (quindi rate mode) in idle1. In questo modo swichando normal-idle potevo passare velocemente da rate a avcs. Nulla..non entra in configuration mode. Anche in questa situazione (switch AVCS-rate mode) se il mio gioco di switch finisce in rate mode il led rimane sempre spento se finisce in avcs sempre acceso lampeggiando quando tocco lo stick del rudder confermando che sente il segnale. Ho provato pure a staccare i vari canali di alimentazione, accendere l'ely in presenza di un santino ma nulla..non entra in configuration mode. P.S. quando tocco lo stick il servo si muove (e il led sul gyro lampeggia come deve 2 volte). Nessuno sa dirmi come andare avanti? Grazie in anticipo del supporto.
stefanoacasa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 10:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
...comprati la flash link usb!...ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Spartan DS 760 firmware 2.0 nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 23 30 aprile 09 21:55
Giro Spartan Ds 760 manu73 Elimodellismo in Generale 10 03 marzo 09 23:54
Spartan DS 760 dbheli Elimodellismo Acrobazia 3 09 dicembre 07 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
