Vecchio 26 febbraio 09, 22:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2005
Residenza: Modica
Miscela per motore os32 (dell'ely shuttle 2 plus)
Volevo sapere gentilmente la giusta miscela per il motore os32 ,ho comprato un mix della jets dove c'è scritto "80 alcool , 10 lube , 10 nitro , "
Va bene? ;oppure la devo fare io?
viola80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 00:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da viola80 Visualizza messaggio
Secondo me è troppo poco il 10 di olio l'OS vuole almeno il 20 io ho da 2 anni lo Shuttle con OS 32 e uso il 15 nitro 20 olio 65 di alcol il Promix Eli della Jet e và benissimo, comunque ti sconsiglio di fartela da solo.
Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
mdamor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 17:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
No, assolutamente non va bene. Quella è una mix per automodelli, se hai la possibilità di fartela tanto meglio, ma usa mix con almeno 20% di olio totale, di cui 17-18% sintetico KL198 e 2-3% ricino (ti salva da grippaggi se carburi male), 10% nitro e resto alcool!
Occhio a monitorare le temperature della testa, non salire sopra i 100° soprattutto i primi voli è facile sbagliare carburazione.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 09, 20:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modica
Scusate il ritardo, il negoziante aveva solo questo tipo , dove posso comprare il promix eli della jet ?
Grazie per le risposte.
Vecchio 27 febbraio 09, 21:50   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mdamor Visualizza messaggio
Per quale motivo lo sconsigli di farsela?
Vecchio 28 febbraio 09, 01:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mdamor
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
è sconsigliato a livello di principiante in quanto basta sbagliare le dosi e ne ho visti tanti di grippaggi al campo con mix fatte autonomamente
Vecchio 28 febbraio 09, 09:20   #7 (permalink)  Top
Io invece per eperienza personale posso dirti che è più facile grippare con mix già fatte, basta sbagliare la carburazione e in qualche minuto il grip è fatto.
Ho avuto problemi con il carburatore di un TT39 difettoso come altri dello stesso tipo, che non permetteva di ingrassare abbastanza, bè pensando che il problema potesse essere nella miscela ho deciso di acquistare 4 litri di Rapicon 30 Nitro. Brillante idea, al primo volo con questa miscela dopo un paio di minuti atterro, spengo, giro a mano il motore e sorpresa pistone grippato. Ora tu dirai, hai carburato male, no, lo spillo del max era completamente svitato, ma la carburazione era ugualmente magra per il difetto sopra citato, ma mentre con la mix da me preparata (con 2-3% di ricino insieme al sintetico) il motore non aveva subito alcun danno, con la costosissima Rapicon, grip al primo volo.
Pulizia motore OS32-sx h mdamor Elimodellismo in Generale 2 23 giugno 08 23:48
carburare OS32 su Hirobo Shuttle Plus fabionet31 Elimodellismo in Generale 2 25 febbraio 06 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
