| | #1 (permalink) Top |
| User |
Realizzazione di un ricambio per i pattini dell'Honey Bee adattabili praticamente a tutti i micro simili. Un tubo di alluminio da 5 mm Una barra di carbonio dello stesso diametro dei pattini originali. La parte più rognosa è la piega del pattino. Scaldare il tubo ed inserire un utensile per due cm e cominciare a piegare. Realizzare quattro cilindretti di balsa del diametro interno del tubo. Forare a circa 20% di inclinazione i pattini ed inserire i cilindretti di balsa. Posizionarli all'altezza dei fori e forare nuovamente per creare l'alloggiamento dei supporti in carbonio. Spero che le foto siano esaustive.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
| | #4 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Ah ho capito ! Accidenti allora sono fregato, perché i cinesi hanno incollato ogni pezzo del mio modello e non posso togliere le "gambe" originali. Forse potrei tentare un lavoro da certosino tagliando le "gambe" e rifacendo i fori con una punta sottile e il DREMEL... ma prima di farlo aspetto che si spacchino (praticamente al prossimo volo). |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
8 e ti compri una barra da un metro in carbonio dello stesso spessore delle gambe dell'originale e ti passa la paura e non devi aspettare a rompere. ![]() 3 la barra da un metro in alluminio e fai 4 paia di pattini completi. Prezzo totale 11 .
| | #6 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
mmmmmmmmm duri comunque bene a sapere che qualcuno osa..... ti lascio i miei pattini....ralmente indistruttibili e leggerissimi ola!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Perdonami, ma non ho capito. Le gambe sono saldate al telaio con la ciano? Per la parte sul pattino si leva con il dremmel senza problemi, se invece hai saldato anche le gambe sul telaio, devi perderci tempo per rimuoverle. Non serve saldare le gambe nel telaio. P.S. con la confezioni di sciogli ciano (? non mi ricordo il nome) ho risolto un sacco di problemi.
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Kita, il bello di ricevere consigli è la possibilità di migliorarli.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
![]() Proverò con l'acetone o con il toluene, spero solo non si sciolga tutto | |
| Bookmarks |
| Honey Bee King 2, Walkera 36 oppure? | SlAiMeR | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 29 luglio 07 00:37 |
| honey bee cp2 o walkera 22e?? HELP! | gyppe | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 20 luglio 07 19:37 |
| Walkera minilama 5#4 o e-sky honey bee cp1 | unregistred | Elimodellismo Principianti | 6 | 14 novembre 06 16:30 |
| Brushless Walkera su esky honey bee | TerrorX | Elimodellismo Principianti | 0 | 19 ottobre 06 16:52 |
| E sky honey bee? oppure WALKERA? | sozi | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 novembre 05 14:49 |
