Vecchio 28 novembre 08, 14:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Pavia
art tech md500 help
ho un problema , ho appena preso l'elicottero coassiale art tech md500 ho fatto un volo di prova tutto bene fungeva tutto dopodichè ho collegato la radio al simulatore per delle prove fungeva tutto pure li , a questo punto riprovo l'elicottero niente non va più , collego le batterie si sentono i servi leggermente a muoversi poi e come morto muovo gli stik della radio niente. ho notato comunque che quando collego la batteria dell'elicottero il led della centralina lampeggia verde e rosso poi rimane costantemente rosso mentre il led della ricevente dove c'è scritto signal continua a lampeggiare, c'è qualcuno che mi può aiutare ? qualcuno che ha questo elicottero mi può dire quando l'elicottero funziona regolarmente i led di che colore sono ? grazie
frankogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 14:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da frankogh Visualizza messaggio
Fin'ora mai avuto questi problemi, da quello che dici semra che la ricevente non riesce a connettersi col segnale radio, prova togliere e poi rimettere il quarzo sulla radio, se continua a non funzionare apri la radio e controlla se non si è staccato qualche cavetto all'interno. Penso che il tuo problema dipende dalla radio, controlla anche se l'antenna è ben avvitata nella radio.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 15:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
ha! dimenticavo di dire che la radio è una 2.4 Ghz
Vecchio 28 novembre 08, 19:43   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
qualcono mi può dire almeno se è normale che rimane la spia rossa accesa ,perche io penso che sia la radio tx che non manda il segnale , anche se la collego al simulatore funziona , mah !
Vecchio 28 novembre 08, 23:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ma quando colleghi la batteria sull'eli, hai la radio accesa e lo stich del gas al minimo compreso anche il trim del gas? perchè se colleghi la batteria e lo stich del gas non stà al minimo,cioè sullo 0, va in funzione il fail save e la ricevente non si stabilizza.
Vecchio 29 novembre 08, 03:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
anche se metto lo stick al minimo non da segno di vita , la cosa strana e funzionava banissimo ho staccato le batterie dell'elicottero ho collegato la radio al simulatore , quando ho riprovato a far andare l'eli , niente! non andava piu sembra quasi che la trsmittente non emetta segnale , ricordo che è una 2.4 Ghz
Vecchio 29 novembre 08, 15:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Le batterie della TX sono ben cariche????? Per caso non è che per usarlo col simulatore hai spostato il reverse?????, altrimenti non so più che altro dirti, se è in garanzia riportalo o dove lo hai acquistato. A proposito deve lo hai acquistato? Io non sono riuscito a trovare l'Md 500 Art-Tech a 2,4GHz
Vecchio 29 novembre 08, 16:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Dimenticavo..............prova anche a rifare l'operazione di Binding, (La modalità per fare l'operazione di Binding la trovi sul manuale istruzioni), che serve appunto a far riconoscere e comunicare la radio con la ricevente.
Vecchio 29 novembre 08, 21:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
come faccio a fare l'operazione di binding ho guardato sulle istruzioni non ne parla , in effetti in basso a destra della radio c'è un interruttore con scritto bind e work , ho provato a selezionare bind accendere la radio dopodiche collegare le batterie all'elicottero ma niente , mi hanno detto che ci dovrebbe essere un tastino analogo sulla ricevente ma dovrei smontare tutta la fusoliera per accedervi ,e verificare se c'è , quindi prima di farlo , se cisarebbe qualcuno che mi puo confermare la cosa , onde evitare di smontare tutto magari per niente, qualcuno che ha sto c...o di md500 ci sarà, che mi può dire come si fa l'operazione di binding grazie
Vecchio 30 novembre 08, 01:35   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Sinceramente ho cercato a lungo su Internet ma l'MD500 Art-Tech con radio a 2,4Ghz non l'ho trovato, mi puoi indicare dove lo hai comprato?
Riguardo al Bindig devi per forza agire sulla ricevente e quindi aprire la fusoliera (ammesso che sia quello il problema). Io ho l'MD500 Art-Tech ma è con quarzo a 40Mhz, L'unico eli che ho col sistema Spektrum 2,4Ghz è il Blade CX2, e per fare l'operazione di Binding si deve apporre uno spinotto, uscito dal kit RTF, in un canale apposito della ricevente.
Art-Tech MD500 freestyle Elimodellismo Principianti 47 06 novembre 12 09:51
art tech Abusus Aeromodellismo Volo Elettrico 34 19 giugno 09 12:06
MD500 Art-Tech RESTYLING freestyle Elimodellismo Principianti 4 18 settembre 08 17:18
radio art tech???????????????? arsenico Simulatori 1 23 ottobre 06 23:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:39.
