Vecchio 06 luglio 05, 12:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
Salve a tutti.
Ho quasi finito di assemblare il T-REX 450X
non vedo l'ora di provarlo :-)
Come consigliato dal articolo su Baricentro RC di Lombardi
Ho comprato come Gyro un Futaba GY240
Ho messo 4 servi HS 56 e come ricevente una Pico 5/6 della Multiplex
Motore e regolatore Aling
Premetto che è la prima volta che ho un Giroscopio tra le mani
so qualcosa di come funziona in teoria ma niente di piu :-(
Ed ovviamente venendo da un Elicottero Walkera dove era tutto gia
bello che montato e settato non so neanche come settare il
radiocomando per un elicottero e tantomeno il giroscopio.
Vedo che questo girospopio ha solo due fili quindi
va montato in serie al servo della coda
cio significa che questo modello non avendo il terzo cavo
non puo essere disabilittato e regolato tramite radio Giusto?
Come radiocomando ho una JR MX 22
Chiunque puo darmi info ed aiuto in merito è ben accetto
Vecchio 06 luglio 05, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Per il giro ho fatto cosi': giro con avcs disinserito (off), motore scollegato, radio accesa con tutti i trim/subtrim a 0. All'accensione dell'eli non muoverlo per qualche secondo finche' il giro memorizza il segnale in arrivo dalla radio considerandolo come "neutro" (ma questo e' piu'importante dopo), muovere la coda e vedere se il giro corregge dalla parte giusta (spostando la coda a destra (guardandola da dietro) lo slider sull'alberino di coda deve avvicinarsi al tubo di coda stesso e viceversa), se non e' cosi' spostare lo switch "dir".
Poi verificare che la squadretta del servo di coda sia a 90° con lo slider grosso modo al centro della sua corsa (tra tubo di coda e rotore). Mettere la sensibilita' del giro al 50%, provare a sollevare l'eli, regolare il subtrim fino ad avere l'eli il piu' fermo possibile. Se per avere l'eli fermo la squadretta si e' spostata troppo dai 90° allungare o accorciare il rinvio e ridurre il subtrim. Riprovare l'hovering. Quando senza toccare nulla e con un subtrim minimo l'eli sta fermo con la squadretta a 90° il neutro meccanico e' settato, a questo punto si puo' inserire l'avcs e regolare la sensibilita' fino al limite dello sbacchettamento della coda.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 05, 17:04   #3 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Aggiungo che è importante controllare che siano disabilitate tutte le miscelazioni della coda.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 05, 18:40   #4 (permalink)  Top
Ok Grazie per i consigli.
P.S il Gyro deve essere montato cosi come lo vedo solo con il Biadesivo
O devo anche imbottirlo come si fa per le Riceventi.
adesso mi metto Manuale della MX 22 alla mano e vedo di settare il tutto.
Io non ci ho ancora visto
ma se ha piu di in programma per gli elicotteri quel è piu ideoneto nel mio caso?
Vecchio 12 luglio 05, 13:12   #5 (permalink)  Top
Question
Allora ho settato sula MX 22 il programma elicottero.
Vorrei guidarlo come sto imparando sul aereo quindi credo sia il Mode 1
La radio mi chiede il colletivo a quanti servi è
sicneramente non so a quanti servi è il collettivo del T-REX?
Credo uno ma non vorrei sbagliare
Come è settata ora la radio ho questa situazzione:
Canale 1 Gas
Canele 2 Desta Sinistra
Canale 3 Cabra picchia
Cabale 4 Colletivo
Appena accendo la radio mi dice che il GAS è troppo alto
rimane l' errore anche se inverto il verso del canale 1 come mai?
Sul manuale del T-REX i Servi vengono chiamati in Questo modo:
Servo di Coda collegato al Giroscopio Rudder
Il Servo in testa Alien
Quello in Alto nella parte anteriore Elevator
E quello in basso nella parte anteriore PICH
Giusto per vedere se mi trovo mi dite i vari servi a che canali vanno collegati?
Ho provato come scritto sul manuale e non mi trovo come rx gli ho messo una multiplex pico 5/6
Vecchio 24 luglio 05, 23:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Saluti
Salvatore,
correggimi se sbaglio, ma tutte le miscelazioni sulla coda vanno tolte solo quando si usa l'Heading Hold.
Per la taratura iniziale, cioè senza il blocco di coda inserito, le miscelazioni devono esserci.
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 17:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di orly
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: lucca
Invia un messaggio via ICQ a orly Invia un messaggio via MSN a orly
io con la l'eclipse 7 l'ho settato cosi:
ch 1 detra sinistra (è il servo in alto centrale)
ch 2 ananti indietro ( è al sevo disinistra guardando dal muso)
ch 3 gas
ch 4 coda (prima passa dal gyro)
ch 5 sensibilità gyro
ch 6 passo ( servo di destra)
Il mio sito
orly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 23:03   #8 (permalink)  Top
Il biadesivo apposito entro certi limiti assorbe gia' le vibrazioni, il mio l'ho montato a maggio ed e' ancora bello fisso (lo schiaccio comunque bene prima di ogni volo). Qualcuno fa anche due fessure nella plastica sotto il tubo di coda in modo da bloccare il giro con una fascetta (aggiungerei della gommapiuma tra fascetta e giro).
La mx22 non la conosco, ma essendo Graupner dovrebbe trasmettere:
1 -> gas
2 -> alettoni (roll, inclina destra/sinistra)
3 -> elevatore (nick, cabra/picchia)
4 -> coda/rudder (yaw)
6 -> passo collettivo (pitch)
Non so su quale canale stia la sensibilita' del giro, forse il 5, ma tanto per il 240 non serve.
Alien? : ... Forse aileron (alettoni)....
Il piatto del trex base e' a 1 servo (1 servo distinto per ogni comando).
Vecchio 24 luglio 05, 23:04   #9 (permalink)  Top
Grazie Dei consigli e degli aiuti online "ICQ"
Ora mi trovo :-)
mi dite giusto per essere sicuro cosa deve essere mixsato e cosa non?
Cosi vedo se muovendo gli Steck si muovono i servi giusti :-)
Per ora sembra mixsato solo il gas con il passo Esatto?
Io sono alle prime armi quindi credo che non
debba settare il paso con 0 centrale e +10 e - 10
ma che vadi solo in positivo esatto? Niente modalita 3D per adesso
Ho comprato questo ageggio
Qualcuno di voi lo conosce sa come devo settarlo e dove montarlo?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...AMEWN%3AIT&rd=1
Spero che sia un valido aiuto per imparare a pilotare il T-REX
unico peccato non funziona al chiuso :-(
Vecchio 24 luglio 05, 23:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Il passo deve essere 0 o -1° con la leva del gas a 0.
Per settare la miscelazione gas-passo devi impostare le rispettive curve del gas e del passo sulla trasmittente.
Se imposti il gas a:
0 - 50 - 70- 80-90
e il passo :
0 - 25 - 50 - 70 -100
avrai automaticamente che 0 gas corrisponde 0 passo.
Per quanto riguarda "l'aggeggio" non ti so essere di aiuto.
Umberto
"Volo ergo sum"
setaggio simonedm Elimodellismo Motore Elettrico 5 28 luglio 07 17:23
t rex 450x aiuto alex1974 Elimodellismo Motore Elettrico 11 17 gennaio 07 23:10
Setaggio regolatore moonwalkerfj Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 dicembre 06 17:37
T-Rex 450X o Xl....Aiuto! Tensioattivo Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 dicembre 05 22:53
aiuto t-rex 450x elderit Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 febbraio 05 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36.
