26 settembre 15, 12:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2009 Residenza: modena
| Ai possessori del OS 105 HZ-R con regolatore DRS
Ciao ragazzi, dopo anni di elettrico ed una piccola pausa sto riprendendo a volare con un Trex 700 nitro equipaggiato con OS 105 HR-Z con regolatore DRS. La mia domanda e' : usando miscela Rapicon al 30 % di nitro e volendo potenza per fare 3D di " accettabile " livello, che spessore di rasamento sotto testa mi consigliate ? Grazie a chi potra' rispondermi, ciaooo
26 settembre 15, 20:02 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Perdonami se non ricordo bene perchè questa operazione l ho effettuata al restauro del motore qualche anno fa e da allora non ho toccato più niente. Nella scatola originale dovresti trovare un secondo rasamento da 0.2 mm ulteriore a quello che già è installato in origine nel motore. Così di fabbrica il motore è progettato per lavorare con mix fino al 20% di nitro. Nel caso si volesse utilizzare la mix al 30% devi aggiungere a quello esistente quello ausiliario che hai trovato nella scatola. Abbiamo già parlato molte volte di questo argomento ed una discussione che potrebbe tornarti utile la trovi qui. http://www.baronerosso.it/forum/elim...05-hz-r-2.html Saluti |
OS91hz drs | bikermen | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 03 maggio 13 22:13 |
Ai possessori (e non) del DLE 55 | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 22 febbraio 11 12:12 |
Spinetta del regolatore con AR7000 | dcaccount | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 ottobre 10 15:42 |
Ampere Assorbiti Dal Motore Del Mini Titan,(riscontro Con Altri Possessori). | saetta | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 27 agosto 09 22:46 |
Migliorare il BEC del regolatore con PIC | flyer | Circuiti Elettronici | 13 | 22 gennaio 04 14:43 |
