-   Elimodellismo Motore a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-scoppio/)
-   -   os91 e nitro (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-scoppio/323792-os91-e-nitro.html)
Poldo111850 14 settembre 14 13:11
Originalmente inviato da oscar1977 (Messaggio 4393136)
sentite ora come gira!
P.S. se lo vedete ribaltato non è colpa mia...
...scusate, non riesco a caricare il file....
Alla fine quali interventi hai effettuato per farlo funzionare bene? Con che percentuale di nitro stai andando?
oscar1977 14 settembre 14 21:15
ho semplicemente cambiato carburatore, il suo aveva qualcosa che non andava, come nitro vado al 15%
Poldo111850 14 settembre 14 22:02
Originalmente inviato da oscar1977 (Messaggio 4393507)
Ho capito.. hai provato a verificare i gommini degli spilli? Spesso sono quelli a dare problemi se non chiudono piu bene.
jetmet 15 settembre 14 08:50
Salve,
mi intrometto in questa discussione per aver un chiarimento tecnico su quanto fanno molti elicotteristi.......dopo aver messo in moto l'elicottero lo lasciano al minimo per poi chiudere con uno strozza tubo o con le dita delle mani il tubicino della benzina che va al carburatore ed in base a:
1) i giri aumentano considerevolmente prima dello spegnimento del motore
2) i giri non aumentano prima dello spegnimento del motore
3) i giri aumentano leggermente per soli 2/3 secondi
procedono a regolare la vite del minimo.
Mi spiegate tecnicamente a cosa corrispondo queste fasi.
lockeid 15 settembre 14 21:41
Converrebbe che tu asprissi una discussione nuova e tua su questo argomento.
Oppure con la funzione "cerca" troverai molte discussione precedenti su come carburare il motore.
Cmq per fare un sunto...
Una volta che motore è in moto se ostruisci il tubetto ed il motore dopo alcuni secondi aumenta di giri e poi si spegne, bisogna chiudere leggermente lo spillo minimo.
Se invece appena ostruisci il tubetto aumenta i giri per un istante e poi spegne dovrai aprire leggermente lo spillo del minimo.
A tutto questo si può aggiungere l'ascolto del motore che quando è carburato a dovere da il suono caretteristico di regolarità.
Sazluti
jetmet 16 settembre 14 14:46
Grazie per la risposta lockeid,
ma quello che volevo era la parte tecnica/meccanica di questo succedere.....perchè dopo aver chiuso il tubetto il motore o si inalza di regime o si abbassa e spenge.....ciò è forse legato alla presenza della quantità di miscela all'interno del pezzetto di tubetto chiuso??? o altro
oscar1977 16 settembre 14 19:54
ciao, se il motore si spegne subito, vuol dire che passa poca miscela e il motore è magro, se il motore si spegne dopo qualche secondo, allora è grasso (troppa miscela in transito)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
