Vecchio 07 ottobre 04, 23:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aquila67
Data registr.: 29-09-2004
Info batterie per caliber M 24
Salve a tutti, ho costruito un nuovo pacco da 8 cell con batterie AAA-SANYO NI-MH da 800ma, ma ho notato che pur essendo di amperaggio superiore alle originali (da 650ma), l'ely non riesce ad alzarsi piu di 20cm!!! mentre con le originali da 650 si alza molto ma molto di più, ho già effettuato circa una decina di carica e scarica, ma niente ....
evente qualche info..a proposito!!! Grazie a tutti
aquila67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 05, 21:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2005
Anche io mi sono costruito altri tre pacchi batterie con le Sanyo da 800 mAh e ti devo dire che l'elicottero si alza e l'autonomia è leggermente superiore a quella con il pacco batt. originale. Prova a controllare tutti gli elementi, potreste averne uno in corto cto.
Giampy65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 05, 09:25   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Riprendo la discussione per fare una domanda:
Ho voluto fare una prova, ho acquistato 8 ricaricabili (1.2V ni-mh 700 mAh) con linguetta e mi sono fatto un pacco batterie.E' evidente che l'eli non si alza neanche perche' il pacco non ha forza.Credo che eroga 1/3 della corrente necessaria.
Le batterie ni-mh ricaricabili da 700mAh, hanno tutte la stessa resistenza interna o ci sono quelle dedicate al modellismo?
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 05, 16:13   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Ottime sono le Sanyo, le ho usate parecchio con le miniz con motori modificati e tiravano senza problemi.
Le classiche da supermercato di solito non sono adatte a scariche forti.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 05, 17:06   #5 (permalink)  Top
quote=BaroneRosso,30 maggio 2005, 14:05]
[/quote]
Tempo fa ho mandato una mail all'assistenza della Beghelli per sapere quanta corrente max erogavano le "carica 500";Loro hanno dichiarato circa 3A, quindi le ho escluse dalle possibili batterie da utilizzare per il mio pacco di prova.Purtroppo non ho un multimetro che mi possa misurare la corrente (i piccoli tester non superano 1 A), ma ho notato che il pacco da me costruito dando gas al 75% cala la tensione da 9.6V a massimo 6V a batteria carica;
[B]Ma in termini di corrente, quelle buone (evidentemente quelle cinesi originali della confezione ne danno abbastanza) quanti ampere di scarica continua devono dare?
Grazie Barone..
Vecchio 30 giugno 05, 22:16   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2005
Ciao Aquila, io per il mio caliber ho inserito delle batterie li-po da 11.1 v 1800 mha, ora tira che è una bellezza! le sue originali 9.6 v 650 mha si scaricavano dopo 5 minuti e di certo nn avevano la forza che hanno queste, che tra le altre cose ti permettono di farlo girare per 20 minuti circa. Le uso da una settimana, per ora nessun problema, forse una modifica al motore di coda per variare la tensione in entrata non è da escludere, comunque per ora và, il motore scalda come pilotato dalle originali batterie. le ho messe tra l'alloggiamento delle batterie e i pattini, legate con elastici. il muso và un pò giù ma basta ritrimmare. Ciao a tutti.
robinhood non è collegato   Rispondi citando
INFO Kyosho Caliber M24 Nikos Elimodellismo Principianti 5 18 maggio 15 21:06
info ricambi kyosho Caliber 30 Faustino Elimodellismo in Generale 11 12 aprile 08 09:14
info curve caliber 3 o 30 logg_s Elimodellismo in Generale 2 08 maggio 07 22:11
INFO kyosho Caliber 400 Nikos Elimodellismo in Generale 0 04 dicembre 05 13:25
INFO kyosho Caliber 400 Nikos Elimodellismo Principianti 0 04 dicembre 05 12:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
