Vecchio 27 giugno 05, 17:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Thumbs up
Ciao,
vorrei provare delle pale SAB in carbonio sul mio T-Rex. Attualmente utilizzo le pale in legno della Align da 315mm.
Vorrei capiere quale pale della SAB in carbonio prendere... 305mm o 320mm.
Quali sono i vantaggi/svantaggi di una misura più piccola rispetto alla misura più grande?
Qualcuno le ha già provate? Si notano differenze tra quelle della Align e queste?
Per la misura 320mm è necessario mettere anche il tubo di coda XL più lungo?
La mia configurazione è:
Telaio Trex base modificato in eCCPM
4 hitec HS56
Align 400LF 2800 con dissipatore - 13T
Tubo coda in carbonio
Piatto, testa, pattini etc…in metallo
Pale Align 315mm in legno
Ricevente jtronic 7ch
ESC Castle Creation Phoenix 35A
Gyro GY410
Tanic 2220mAh 10-12C
Trasmittente Futaba 9CHP
birgus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 17:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
305 t-rex normale.
320 t-rex tubo di coda lungo.
Io ho le 305 ma di piu' non so dirti perche' non le ho mai montate.
Ciao a tutti.
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 17:23   #3 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by FLUO@27 giugno 2005, 15:08
305 t-rex normale.
Ciao a tutti.
ciao io anche ho il dubbio, avevo richiesto al mio negoziante di fiducia le 305 ma lui mi ha mandato le 320 dice che tuttalpiu' risulta piu' stabile ! speriamo, vediamo se riesco a montarle e vi faro sapere.
considerazioni tecniche personali:
pale piu' corte hanno meno resistenza all'avanzamento rispetto a quelle piu' lunghe, ne consegue un maggior sforzo del motore, ma di contro hanno anche maggior efficienza che in termini di portanza e' chiaramente un vantaggio, pero' il rovescio della medaglia e' che poi il rotore di coda, potrebbe non compensare perfettamente la funzione anticoppia data dalla troppa portanza del rotore principale.
MEDITATE E FATEMI SAPERE SE SBAGLIO!
CIAO.
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 05, 17:25   #4 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
CIAO.
ERRATA CORRIGE, PALE PIU' LUNGHE MAGGIOR RESISTENZA E PORTANZA.
PALE PIU' CORTE MINOR RESISTENZA MINOR PORTANZA MA FORSE PIU' REAZIONE AL ROTORE DI CODA.
  Rispondi citando
lunghezza pale Dany2 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 maggio 07 15:40
Lunghezza Candela Roo74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 05 maggio 07 01:27
lunghezza pale e curva gas marcoe_wap Elimodellismo Principianti 0 24 aprile 06 13:30
Lunghezza pale Active Elimodellismo in Generale 5 18 aprile 06 09:39
Lunghezza antenna talpospino Elimodellismo in Generale 1 22 ottobre 03 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:41.
