-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Mini Titan e 325 + futaba 7c / 7 cap fasst (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/95801-mini-titan-e-325-futaba-7c-7-cap-fasst.html)
dallatorretdu 04 luglio 08 18:34
chi mi aiuta ad attaccarei cavetti delmini titan alla ricevente? e poi magari a settare i servi che sono uno su e uno giu...
Speedlite 04 luglio 08 20:12
1 Allegato/i
Originalmente inviato da dallatorretdu (Messaggio 1009538)
Ti ho risposto in mp ciao
Per il settagio dei servi c'è un post a cui ha risposto mi sembra Raffamarcod che lo ha spiegato molto bene.
Prova a fare una ricerca e vedrai che qualcosa salterà fuori.
ciao ciao.
Questo e lo schema dei servi del piatto con i rispettivi canali
Speedlite 04 luglio 08 20:21
Guarda qua, mi sembra che sia spiegato un pò tutto quello che ti può servire anche se riguarda un'altro modello di trasmittente :)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ini-titan.html
raffamarcod 04 luglio 08 21:24
per i servi è semplice,dai tutto passo e vedi se si alzano tutte e tre se nò dal menu reverse ,individui il servo o i servi che non vanno giù e li inverti.adesso hai il controllo del piatto preciso stik su piatto su stik giù piatto giù,
adesso devi miscelarli in modo che agiscano indipendemente l'uno dall'altro quindi vai sul menu swash e troverai tre % di default in genere 50% relative ad ail ele e pitch,controlla il movimento del piatto se risponde ai comandi picchia e cabra se no inverti la % relativa esempio se dai cabra e lui picchia ,il +50 lo porti a -50 o viceversa ,idem per l'inclinazione a dx o sx :wink:
Speedlite 04 luglio 08 21:33
[QUOTE=raffamarcod;1009803]per i servi è semplice,dai tutto passo e vedi se si alzano tutte e tre se nò dal menu reverse ,individui il servo o i servi che non vanno giù e li inverti.adesso hai il controllo del piatto preciso stik su piatto su stik giù piatto giù,
Una sola precisazione riguardo al movimento del piatto.
Con lo stik su il piatto del minititan deve andare giu e viceversa, perchè ha il movimento del passo invertito rispetto ai piu comuni modelli
ciao ciao
Tommystre 04 luglio 08 23:00
Originalmente inviato da Speedlite (Messaggio 1009817)
ciao ciao
Infatti ! :)
raffamarcod 05 luglio 08 01:41
quoto per l'inversie del piatto ,il minititam come lo style ad esempio ha il piatto invertito mi sono dimenticato di dirlo :D
dallatorretdu 05 luglio 08 10:17
si..prima il movimento lo faceva giusto..ma scattava la sicura xche diceva che acceleravo al 100% con la manetta giu....quindi ho invertito....ora il motore va giusto..ma il sistema si alza quindi fa incidenza negativa.....
Ho sentito che prima devo settare lo 0 meccanico svitando i braccini dei servi...
Beh..che dire...il collettivo va alla storta.
dallatorretdu 05 luglio 08 10:35
scsatemi..ma ho visto nel topic ke hai postato che lo spiegano quello del piatto..(dal poco che lo ho letto)...ma ora come abbasso la sensibilità del giroscopio? o forse è gia Perfetta?...vedo che quando è fermo sul letto quando mi appoggio subito quel servo posteriore inizia a far risettaggi
dallatorretdu 05 luglio 08 11:04
mi spiace..daquel topic non ci ho capito un granche di quello che mi serve.
comunque ora il piatto è perfettamente orizzontale... mancano delle cose:
1 il piatto accelerando va verso l'alto.
2 il rotore di coda fa un incidenza positiva minuscola
3 non so se è la radio scarica ma ora il giroscopio non fa nessuna correzzione... ma se la faccio manualmente col telecomando il servo funziona...
beh...spiegatemi sporattutto con sto piatto (se faccio il reverse del comando anke il motore fa il reverse..quindi con stick giu il motore sarebbe al 100% ma non sarebbe cambiato nulla.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:21.
