Vecchio 27 agosto 07, 20:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Mini Lama Walkera 5V8 con videocamera a Bordo....
Ragazzi, finalmente oggi ho avuto la possibilità di testare la mitica...
VERBATIM STORE N'GO 5 in 1
A bordo dell'insuperabile....
Mini Lama WALKERA 5V8
La mia verbatim, che non usavo da molto tempo, presentava strani difetti,
in pratica dopo un pò che era attiva interrompeva la registrazione,spegnendosi.
Così l'ho tenuta in carica sulla usb per circa 5 ORE e la batteria interna ha ripreso vita,
in questo modo posso registrare fino a che la memoria interna non è esaurita, vale a dire, circa
6 minuti in risoluzione 640x480.
IL LAMA 5V8 è in assoluto il più adatto a questo scopo.
Gli esky, come già detto in precedenza non vanno bene, semplicemente perchè, dopo una certa altezza, le correnti
lo spostano, e dando dei comandi di ciclico, il bilancere si stacca e le pale si toccano, per cui il modello cade
IL 5V8 mi ha ispirato particolarmente,
mi sono detto.... POSSO AUMENTARE L'EXTENT in modo tale da ottenere un comando sul piatto efficace anche con un pò di vento
Il bilancere non mi si stacca perchè è fisso...
Le pale non rischiano di toccare l'una con l'altra....
E' l'ideale..!!!
ECCO A VOI IL VIDEO............
http://www.webalice.it/alexxz/models/lamav8.wmv
Ovviamente dopo un pò sono sceso xkè il modello è sparito dalla mia vista, credetemi visto dal basso
così alto,fa davvero impressione...con ENORME difficoltà si distingue la sua sagoma..Se la coda
non fosse stata così brillante, probabilmente non sarei riuscito a vederlo più.
Il sole rispecchiava sulla coda e intravedevo a mala pena il LUCCICARE della stessa che mi ha permesso il recupero!
Bisogna togliere gas e ridarlo, a piccoli tocchi,altrimenti se un coassiale prende velocità in caduta verso il basso
rischia di ribaltarsi ed a quel punto il crash è inevitabile..Non è cosa facile..
Quindi bisogna riuscire a capire, nonostante la quota, il momento in cui avvengono i piccoli sobbalzi verso il basso, per poter dare
a piccoli tocchi il gas...e così via...fino a che non lo si vede per bene...
Ho potuto raggiungere questa incredibile altezza grazie alla batteria al litio, 3 celle, che ho inserito nella radio walkera
INCREDIBILE RAGAZZI....La portata radio PRATICAMENTE E' RADDOPPIATA, per tanto, fatelo pure voi....
Ho usato una LI-ON 3CELLE da 11.1 VOLTS............
Eccola..
Lo spinotto è perfetto, entra alla grande nello scompartimento della radio, sembra nata apposta per lui...!
Unico neo della mia impresa, la verbatim conteneva già dei file che avevo spostato lì sopra temporaneamente
per passarli da un pc all'altro..E quindi ho potuto registrare solo 2 minuti e mezzo,comunque, è stato bello...
Potete ammirare il decollo dal cortile di casa mia, con un rapido sguardo verso il parco delle cascine e naturalmente
la mia cara firenze...... (io sto in zona centro\nord)....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Walkera - Mini lama v5 #4 mhz 40.040 voodoo78 Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 luglio 06 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
