Vecchio 29 novembre 07, 00:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
HDX500SAH, plasticoso, qualcuno lo usa?
in vista del Natale,attirato dal prezzo allettante di un asta, mi sono aggiudicato il sopracitato modello, ora sul clone in metallo ho letto un po' tutto quello che ho trovato sul forum, ma questo modello qualcuno ha avuto modo di provarlo, ho visto che cambia ancora il telaio , la testa e la coda sono misto metallo e plastica, come motore ho preso il 890KV brushless che consiglavano, mi mancano i servi e il regolatore , come gyro la solita 401 .
se qualcuno ha info sul modello grazie. ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 07, 01:12   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - MCBusiness
L'avatar di massimosr
Data registr.: 22-12-2005
Invia un messaggio via MSN a massimosr
Noi abbiamo provato questo modello con il motore originale 850W
  • 3 servi s3001
  • motore originale 850w
  • gyro2100
  • regolatore pro.tronik 60A
  • lipo da3600
Il risultato è molto soddisfacente, ho sempre sostenuto che la soluzione servi standar è una ottima alternativa. molti stanno comprando solo il frame da adattare al lepton...
anche la posizione della lipo + molto comoda simile al T-rex 600...
Massimo
massimosr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 07, 23:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trento
grazie, in realtà mi arriva quello con i servi hitech, quindi 82 o 85, rispetto al modello SE è anche più leggero ? sai anche dirmi di quanto grazie
Vecchio 01 dicembre 07, 06:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ciao,
ho acquistato l' HDX500SA pochi giorni fa;
Il mio con servi PoloDigi (uguali come peso ai 85MG), SL630/9254, Motore da 225g, Ar7000, Kontronik 80-6-18, pale da 60g, canopy in vetroresina arriva a 1360g.
Tieni conto che ho cambiato l'HUB mettendo quello in alluminio (consigliato vivamente per prevenire possibili rotture).
Io aggiungo FlightPower 5S3700 (500g) e il modello pronto al volo pesa 1860g, 150g in meno dell'equivalente configurazione sul 3DX500SE
Il modello è stato sicuramente razionalizzato e semplificato rispetto all'SE senza secondo me, con qualche upgrade in alluminio, peggiorare le prestazioni; per adesso unici difetto una certa difficoltà nell'ottimizare la posizione delle batterie 5S (per il baricentro), tutte verso il rotore il m odello rimane picchiato.
Vedremo
Quest'altra settimana i primi voli.
Ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 07, 20:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trento
150 grami in meno non sono pochi, caspita ,
le lipo 5S è perchè ti piacciono gli eli un po cattivi, ho ci sono motivi differenti, io pensavo di stare su una 4 elementi visto che per ora si parla solo di volato, ciao
c'è qualcuno?? wineless Aeromodellismo 2 04 novembre 07 19:25
cè qualcuno raffamarcod Elimodellismo Motore Elettrico 2 22 marzo 07 00:40
qualcuno lo ha??? berry87 Elimodellismo Principianti 6 06 settembre 06 20:21
qualcuno con msn icemanpoz Elimodellismo Principianti 3 21 giugno 05 11:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:01.
