08 ottobre 07, 13:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: trento
| led rosso regolatore phoenix 35
Ciao Volevo chiedere un info sul regolatore cc phonix 35. Ogni volta che apro il gas mi si accende il led rosso per poi spegnersi quando calo. Premetto che anche dopo 7/8 minuti di volato motore, regolatore e lipo non sono per nulla caldi. Il libretto del cc dice che si tratta di start failure: ma che vuol dì........ Grazie |
08 ottobre 07, 15:22 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
non vorrei dirti una ...zata xchè ,ho il rexino smontato ho sgranato la puleggia di coda ma dovrebbe accendersi quando ti avvicini al limit corrente . cmq se aspetti qualche giorno ti do la coferma.
08 ottobre 07, 15:43 | #3 (permalink) Top | |
08 ottobre 07, 15:59 | #4 (permalink) Top |
User |
Il led rosso si accende ogni qual volta chiedi la massima erogazione di corrente, normalmente si accende quando sei col gas tutto aperto, oppure durante le richiamate a tutto passo, io quando volo con la curva piatta al 95% praticamente sta acceso fisso durante tutto il volo, che effettuo per un massimo di 7 minuti con una lipo da 2100, con giri più bassi e led spento azzardo anche i 12-13 minuti. Non so se sono riuscito a spiegarmi.............
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
08 ottobre 07, 16:09 | #5 (permalink) Top | |
08 ottobre 07, 21:41 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
mentre quando si accende in gas al massimo e limit current. vai al massimo dell'assorbimento,non e un mal funzionamento ma e il regolatore che ti avverte che sei al massimo. ciao | |
08 ottobre 07, 21:43 | #7 (permalink) Top | |
08 ottobre 07, 23:15 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2006
Scusate una domanda sul phoenix magari un po' OT, ma c'è qualche modo (forse firmware) per "addolcire il taglio a scarica batterie? ho un ph 45 e lo ho impostato a 3 celle in maniera progressiva ma appena comincia a tagliare ...non spegne ma..taglia di brutto con una progressione molto veloce. |
09 ottobre 07, 21:29 | #10 (permalink) Top | |
hard normal soft se e' gia su soft devi mettere il taimer sulla radio e fermarti prima. se scarichi le lipo sempre fino al cat-off,gli accorci drasticamente la vita. dex1 cc35 cc 45 il soft e identico | |
regolatore phoenix 25 e motore 380 | crixxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 22 novembre 06 23:01 |
cut off regolatore phoenix 35 | Joso | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 19 giugno 06 20:29 |
regolatore Phoenix 10 | GianCarlo | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 21 luglio 05 16:17 |
