Vecchio 30 marzo 05, 21:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Vorrei invertire il verso di rotazione di un servo GWS (antiorario) per farlo diventare come un HITEC (orario).Mi sapete dire come fare?E' possibile farlo?
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 21:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Ciao texano, complimenti per il video...!!
comunque innanzitutto dovresti dire con che radio..??
Deduco sia quella del df 22... se è così, molti lo invertono spostando gli switch che trovi dietro al radiocomando...
saluti e vai avanti così che lo manterrai in hovering anche in salotto!
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 21:50   #3 (permalink)  Top
Grazie Riccardomus...ce la sto mettendo tutta...appena miglioro posto altri video...
Il problema è che invertendo tramite gli switch del radiocomando, la coda la comando bene ma il gyro non posso invertirlo (perchè integrato) quindi non contrasta la rotazione ma la "aiuta".
soluzione: o inverto il GWS o compro un Hitec HS55 (per ora non disponibile dalle mie parti)
Vecchio 30 marzo 05, 21:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Leggi tutto fino in fondo
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...022&#entry39022
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 05, 21:14   #5 (permalink)  Top
Grazie estense, ma ho due domande:
1) i fili sono tre, quali devo invertire?
2)I GWS sembrano sigillati, non ci sono viti...come li apro?
Vecchio 31 marzo 05, 21:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di estense
sul potenziometro, quelli esterni. sul motorino lo stesso, di solito ci sono due capicorda con i bollini rosso e nero. se il motorino é saldato direttamente sullo stampato, devi trovare il modo di girarlo di 180º. Per i GWS, non li conosco. Da quello che sono riuscito a vedere in rete hanno le 4 viti sugli spigoli, eccetto il pico, ma le foto sono troppo piccole per capirci qualcosa. Non é che c' é una vite nascosta sotto qualche etichetta ?
editato:
P.S. anche di elicotteri sono a zero, ma con il "reverse" della tx e girando fisicamente il gyro?
Vecchio 31 marzo 05, 23:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Mi raccomando saldatore a punta fine stgno ottimo e fine.... e mano da chirurgo.
Casomai mi procurerei un servo di scorta.
Anche se l'idea di Estense di invertire il giro e il rev sulla radio mi sembra buona.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 05, 08:01   #8 (permalink)  Top
Grazie ragazzi
X estense: gli switch li ho invertiti ma il gyro no perche' integrato nella ricevente.Viti non ne vedo, forse sotto le etichette.
X mephisto: ho tutto l'occorrente (saldatore fino, dissaldatore, saldatore al flusso di aria calda, treccia succhiastagno ecc..).Potrei fare un ottimo lavoro, ma ho paura di aprire il Gws in qualto sembra sigillato senza viti...vedro'
Verso rotazione ruotino di coda?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 dicembre 07 08:04
Verso di rotazione simogio Elimodellismo Principianti 2 28 agosto 07 22:20
Mach3 invertire il senso di rotazione X e Y fabionet31 CNC e Stampanti 3D 1 20 maggio 07 11:03
Invertire senso di rotazione brushless: come? td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 20 marzo 07 14:05
invertire rotazione regolatore brushless jeti tonneau Aeromodellismo Volo Elettrico 1 11 novembre 05 00:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
