| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2005
Ragazzi dato che sto ultimando il mio t-rex volevo chiedervi tre cose: 1)il mio motore brushless ha i tre poli dei colori rispettivam. ROSSO,VERDE e GIALLO mentre il mio regolatore (Align) li ha dei colori ROSSO, BLU e NERO. Come devo collegarli tra loro? 2)Quali della pale in dotazione nella scatola mi consigliate di usare per i primi 'SALTELLI'?Quelle in legno, oppure quelle in ABS? 3) Quale dei 3 pignoni in dotazione mi consigliate di usare? 4)Con un pacco batt. di 2 celle Li-Poly rispettivam. da 7,4v e 200 mAh, quanti min di volo posso avere? Grazie mille raga', rispondetemi presto.... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
premesso non ho il trex ma non sono proprio domande specifiche quindi posso aiutarti... 1 i contatti tra motore e regolatore vanno a caso, se il motore gira al contrario inverti un paio di fili... 2 per sentito dire meglio quelle in abs, quelle in legno rischi di romperle subito 3 per il pignone dipende dal motore che hai 4 per il t rex non ci vogliono 3 celle? qui non posso aiutarti... | |
| | #3 (permalink) Top |
| Amministratore |
3) nelle prime 2-3 pagine del manuale ci sono i pignoni consigliati in base al motore installato. 4) 2 celle sono un po' poche
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Bologna
E si! Hai bisogno di 3 celle li-po equivalenti a 11,1 v. Se devi acquistare dei pacchi nuovi non prenderle meno di 1500/1800 mAh, pena voli per pochissimi minuti. Inoltre c'è da considerare la corrente di scarica delle batterie, che di solito è indicata come corrente costante e corrente di picco. Per un T-Rex con motore brushless es. 2500/2800 credo occorrano almeno 8C di corrente costante e qualcosa in più per il picco. |
| Bookmarks |
| consigliatemi | busico46@virgilio.it | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 20 dicembre 07 15:32 |
| Fox della SAB.....consigliatemi | uko | Aeromodellismo Alianti | 8 | 12 luglio 07 10:27 |
| Consigliatemi Una Turbina!! | polek | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 17 giugno 07 11:27 |
| Consigliatemi!!! | matusalemix | Motoscafi con Motore Elettrico | 21 | 29 novembre 06 00:43 |
