Vecchio 10 aprile 07, 16:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
GY401, HS56 e Trex 450
Ho un gyro GY401 con servo hs-56 sul trex 450s.
Ho un problema quando do tutto passo, cioè tende a ruotare in senso orario per più di 180°.
Ho provato:
* a cambiare tensione alla cinghia
* a cambiare il pignone, attualmente ho un13T
* a cambiare le palette con quelle di diverse versioni
* a cambiare il delay del gy401 a 0, 50 , 75
* a cambiare sensibilità da 20 a 80 in modo progressivo
Prima avere un gyro economico senza avcs, che con l' aiuto del revo-mix non mi dava nessun problema.
Se mentre dò tutto passo, dò anche un pò di coda tutto è OK. Quindi non dovrebbe essere un problema di forza servo.
Qualcuno ha l' HS56 con un gy401 ? se si, che sensibilità e delay utilizzate ?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 16:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2006
Ciao,gira lentamente o di colpo???
tomkappa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 16:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Basso numero di giri al motore
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 16:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da tomkappa
Direi che ruota di colpo.
Originalmente inviato da lanco
Però con il pignone da 13T e una curva passo a 95% fissa, dovrei avere già i giri giusti.
Saluto
Vecchio 10 aprile 07, 22:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma non e che ai qualche miscelazione???"revo mix"
sul 401 in avcs non ci deve essere nessuna miscelazione!!
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 07, 22:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da dex1
dex1
No, non ho nessuna miscelazione, forse pensavo che era il caso di provare ad usarlo....
Qualcuno ha HS56 ? funziona tutto correttamente ?
Saluto
Vecchio 10 aprile 07, 22:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
si provato con il 56.
un po' lentino ma ok.
una curiosita' dove ai installato il gy?
Vecchio 10 aprile 07, 22:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Al solito posto, dietro il rotore di coda.
A quanto hai messo la sensibilità e il delay ?
Saluto
Vecchio 10 aprile 07, 23:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
dipende dai giri.
se ricordo bene sil 60%.
ma ora ho il 9650.
e he.
Vecchio 11 aprile 07, 00:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
dipende dai giri.
ma ora ho il 9650.
e he.
Ma il delay o la sensibilità è al 60 % ?
Altri dettagli.....secondo voi è corretta la coda così ?
Se in normal ( anche in avcs ) centro la coda in modo tale che non si muova mi rimangono solo 2mm di corsa per la rotazione, anche a voi ?
Saluto
Quale servo digotale per il GY401 e trex? DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 18 10 ottobre 06 19:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
