Vecchio 14 marzo 07, 04:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Tutto Sui Motori
Vorrei avere un po di info sui motori elettrici. A spazzola, brushless, potenza, assorbimento ecc. ecc.
Per iniziare vorrei chiedervi la spiegazione di questa descrizione (solo *):
Type: 400-6V (*)
prefered voltage: 6V (*)
Operating voltage: 3,6 - 6V (*)
RPM: 16000
Max power: 12A (*)
Efficienty: 75% (*)
Length without axle: 38mm
Diameter: 28mm
Axle length: 14mm
Axle diameter: 2,3mm
Weight (ca.): 73 gram
Io ho un esky honey bee cp2 che monta un 370 e sopra ha tre cosi (perdonate la mia ignoranza ma non so nemmeno come si chiamano) con scritto 104. Cosa sono e a cosa servono?
Ultima modifica di MrLupin : 27 giugno 08 alle ore 13:42
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 08:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lotar
Data registr.: 19-02-2007
Type: 400-6V (*)
400 indica il tipo di motore più e alto il numero più è grosso.
6v è il voltaggio.
E' il voltaggio ottimale.
E' il voltaggio per il motore da un minimo, al massimo.
Max power: 12A (*)
E' l'assorbimento massimo in amper.
Efficienty: 75% (*)
E' l'efficienza del motore più è alta la percentuale,
meno pardita di corrente.
I tre cosi.
Sono condensatori, servano a ridurre le interferenze.
Lotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 17:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Grazie Lotar. Se volesssi cambiare il mio motore con un 400 che tipo di condensatori dovrei mettere? Gli stessi?Quanti?
Potrei montare un motore brushless? Che modifiche dovrei apportare?Quale dei 2 è il migiore?
Perdonate la valanga di domande, ma sono troppo curioso. Grazie.
Vecchio 14 marzo 07, 22:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lotar
SE hai il CP2, non puoi montare un 400 troppo peso.
Poi l'uscita del motore principale, dalla ricevente 4in1,
arriva sui 5 amper, se metti un motore che cosuma di piu si brucia.
Puoi mettere un regolatore brushless esterno per montare un motore brushless.
Più potenza meno consumo.
Ultima modifica di Lotar : 20 dicembre 07 alle ore 21:40
Vecchio 15 marzo 07, 06:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Originalmente inviato da Lotar
GRazie. Quindi non esiste un modo per montare un motore a spazzola più potente sul mio cp2? Senza cambiare naturalmente la ricevente.
Per quanto riguarda l'allegato grazie, ma non ci ho capito nulla (non è molto comprensibile).
Si potrebbe descrivere in modo più chiaro i vari procedimenti ?
Un'altro quesito: dando dal 85% al 100% di gas mi sono accorto (non solo io ma tutti i possessori di cp2) che sulla ricevente si accende la spia rossa. Forse l'assorbimento del motore è maggiore dei 5A dati della ricevente per quest'ultimo?
Un grandissimo grazie da parte di tutti i principianti.
Ultima modifica di MrLupin : 15 marzo 07 alle ore 06:25
Vecchio 16 marzo 07, 09:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Qualcuno ha provato a mettere un brushless ?
Qualcuno può dirmi che tipo di motore può essere messo ? Dove si può acquistare,? che caratteristiche deve avere ?
Che tipo di regolatore si deve inserire?
Può essere sostituito con un brushless anche il motore di coda ?
Con quali ulteriori modifiche ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
tutto sui motori diesel! emilio59057 Aeromodellismo Volo a Scoppio 55 08 luglio 07 23:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
