Vecchio 30 gennaio 07, 13:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
governor su Jeti advance 30Plus
Ciao ragazzi, ho questo piccolo problemino:
ho il suddetto regolatore, però se impostato sulla modalità governor i giri del motore sono molto inferiori. Mi spiego attraverso la prova che ho fatto:
faccio una curva di passo piatto uguale a 0, in modo tale che l'eli stia calmo calmo a terra.
Poi imposto una curva 5 punti in modalità governor: 0-100-100-100-100
Rifaccio la prova facendo una calssica curva, senza modalità governor: 0-25-50-75-100.
Ebbene, noto che il rotore gira molto più velocemente al 100% del punto 5 senza modalità governor che al 100% di tutti i punti (compreso il 5) della modalità governor....
A occhio siamo nell'ordine di un 30% in meno..
E normale?? Io ho programmato il regolatore con la schedina annessa, può essere che il 100% governor sia inferiore al 100% normale??
Se é così, cosa si può fare?? cerco a programmare senza schedina??
Giâ che ci sono, chiedo un'altra domanda:
se attraverso la radio (ff7 futaba) aumento la fine corsa del canale del gas (3), tipo invece che a 100 la porto al massimo che é 140, noterò una maggiore velocità nel rotore? Ovvero, la fine corsa può agire solo sui servi oppure anche sul regolatore??
E se così fosse, la fine corsa del gas non influisce in alcun modo la fine corsa del passo, vero?? a rigor di logica, sono due canali differente, donc (come dicono i francesi, dunque) ongugno per se e dio per tutti!!
Bé fatemi sapere qualche cosa...
Tanks!!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 13:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Ma quanti poli ha il motore su cui lo monti ??
Potrebbe essere che in modo governor arriva al massimo numero di electrical-rpm che può gestire e poi non sale più.
Scommetto che lo stai usando su un motore align che ha 6 poli....
SE è cosi sappi che non funzionerà mai bene...devi cambiare regolatore.
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 15:06   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ing_Marco
No no, lo uso su un motore walkera, quello che danno assieme al 36. Bé, al massimo lo userò in modalità normale...
Se qualcuno ha altre idée... aspetto volentieri!!
Jeti advance 30 plus 3P a 4 celle? Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 5 02 novembre 07 15:59
Jeti Advance 40 plus, Help! Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 dicembre 05 23:31
Jeti advance 70 3p radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 ottobre 04 10:09
Jeti advance 70 3p radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 ottobre 04 21:09
Ancora Su Jeti 18-3P Advance. fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 18 maggio 04 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
