Vecchio 08 luglio 23, 18:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bologna
Batterie da 6 elementi al posto di batterie da 4 elementi
Ho un controller Jeti Spin 75 montato su un vecchioT REX 600.
Finora l'ho provato con una batteria da 4 elementi LiPo.
L'etichetta dice che e' possibile l'uso di batterie da 4 fino a 10 elementi LiPo.
Montando una batteria da 6 elementi,le regolazioni di velocita andranno modificate ?
Enzo Baldi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 23, 20:40   #2 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Avrei anche un'altra domanda analoga : possiedo una batteria da 4200Mah a 4 elementi, e una pure da 4200Mah da 6 elementi.
Quella da 6 elementi garantirebbe una maggiore autonomia ?
Vecchio 09 luglio 23, 20:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
No, non porta a maggiore autonomia,
Aumentando il numero di celle (elementi) aumenti il voltaggio; aumentando esso bisogna riprogettare la motorizzazione, sicuramente cambiando pignone e rapporti e forse anche il motore, di conseguenza poi anche curva de gas
Per aumentare l’ autonomia puoi aumentare la capacità (mAh) ma aumenterebbe anche il peso, quindi potenza necessaria… il gatto che si mangia la coda.
Se vuoi aumentare il numero di celle devi riconsiderare la motorizzazione.
Se vuoi solo volare di più ti conviene comprare un altro pacco batteria
Enrico
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 23, 09:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Il motore naturalmente e' un brushless,pilotato dal controller,che se ho capito bene regola lui la frequenza e quindi la velocita di rotazione.
Credevo che la frequenza venisse da un circuito interno ,pilotato ovviamente dal segnale del ricevitore,indipendentemente dalla tensione di alimentazione.
Perche' poi dovrei cambiare pignone ?
E se il controller,si legge dall'etichetta,accetta batterie da 4s fino a 10 s,che vantaggio c'e' da un tipo all'altro ?
Ultima modifica di Enzo Baldi : 10 luglio 23 alle ore 09:10
Vecchio 10 luglio 23, 09:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Altra domanda : anche il motore e' predisposto per una certo tipo di batteria ?
E in tal caso,usando una TENSIONE PIU' BASSA di quella prevista puo' danneggiarsi ?
Vecchio 10 luglio 23, 10:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Sei alle prime armi con un elettrico?
1)Per una tensione troppo alta e per un consumo troppo alto il motore si brucia.
2)ti serve cambiare il pignone perche aumentando le celle aumentano i giri, e perciò devi cambiare rapporto di riduzione
3) l’ esc accetta un numero ampio di celle per adattarsi a più possibilità di motori, perciò ha una gamma così alta, quello che di solito è più “schizzinoso” è il motore
Vecchio 10 luglio 23, 12:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
mi scuso con l'autore del post per l'O.T.
ma spero che Enric Potter legga il messaggio.
hai la casella degli MP piena e non puoi ricevere risposte, devi cancellare un po' di roba vecchia.
scusate ancora per il disturbo
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 23, 12:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Purtroppo la mia conoscenza in materia e' ancora limitata.
Pensa che ho impiegato un sacco di tempo per scoprire che al decollo il rotore va portato a velocita di regime PRIMA di agire sul collettivo, e le curve sul trasmettitore vanno regolate di conseguenza.
Il mio Trex 600 e' un "ferrovecchio",(usa il flybar)anche se ancora in buone condizioni,acquistato a buon prezzo,e ma senza indicazioni sul suo motore.
Era rimasto "in un angolo" per anni.
Mancavano perfino alcune minuterie che ho trovato nei mercatini.
Credo che la batteria LiPo 4s con cui l'ho provato finora sia adeguata.
Difficile che su un helico di discrete dimensioni si usi di meno.
Grazie per le indicazioni.
Ultima modifica di Enzo Baldi : 10 luglio 23 alle ore 12:36
Vecchio 10 luglio 23, 12:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
Fatto, grazie
Vecchio 10 luglio 23, 12:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Spero che almeno tu vada in un campo volo per volare in sicurezza
Di solito si vola a 6celle con una taglia del genere, ma se è stato pensato a 4 meglio verificare prima di cambiare
Enrico
carica batterie 8 elementi NI-MH lcd con arduino???? SEXYDESIGN Batterie e Caricabatterie 1 06 aprile 18 08:51
Livellare elementi a 1,2 volt niccolo' Batterie e Caricabatterie 1 15 luglio 12 21:05
Ricevente e servi a 5 elementi diego80 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 08 ottobre 08 15:51
Elementi pacchi batterie NiMh flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 aprile 05 15:52
elementi da 1.5 volt?! cocis Automodellismo 2 29 ottobre 02 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25.
