26 marzo 15, 12:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2013 Residenza: Riva del Garda
| Goblin 700 e Savox 2271
Ho appena preso i suddetti servi per il Goblin, ho notato che (almeno utilizzando le squadrette SAB ) a differenza dei vecchi con i soli gommini l'asta di comando non rimane parallela all'albero rotore ma a far bene il servo andrebbe spessorato. Qualcuno li usa? Che soluzione ha adottato (magari gommini+spessori in carbonio)? E' meglio limare via le piccole "nervature" di plastica dell'attacco del servo Savox? Il problema che vorrei evitare è che spessorando troppo magari la canopy va a limare il servo destro ancor più dei miei vecchi... |
11 aprile 15, 23:15 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
bhe il problema va risolto alla radice pur essendo quantomeno strano quanto riporti! per quanto riguarda le squadrette io lascerei....per intenderci gli spessori andrebbero messi solo e se non invadono o perlomeno non ostacolano il corretto funzionamento del servo stesso fatto salvo che meno ne metti meglio è e comunque sia vale sempre la regola"chi fa da se fa per tre!" poi ognuno fa come gli pare per carità! |
12 aprile 15, 08:40 | #3 (permalink) Top |
User |
Ho gli stessi servi sul G630...devi limare le "nervature" di plastica sui servi per permettere al servo di arrivare a battutta come descritto sul manuale....ciao.
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
