Vecchio 03 settembre 06, 00:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alex92005
Data registr.: 15-01-2006
regolatore jazz40-6-18 e curva in normal
con il sudetto regolatore posso impostare una curva in normal 0-25-50-75-100?
alex92005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 06, 22:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
Ciao si la puoi impostare, ma ricorda che il kontronik usa il governo mode,
pertanto la curva dovrebbe essere 0 80 80 80 80 oppure 90 90 o 50 insomma come ti aggrada,io ho la radio Hiteck per le futaba si usano altri punti. Vola con il governo mode vedrai che una volta abituato ti trovi bene ed il motore ti gira sempre alla stessa potenza .
CIaoo
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 18:56   #3 (permalink)  Top
con una curva 0-25-50-75-100 quindi posso volarci tranquillamente?
Vecchio 10 settembre 06, 20:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
In mode 4 (Heli mode), il Jazz lavoro in governor mode, quindi seleziona la velocità di rotazione in base al valore impostato sul canale del gas.
Una curva tipica a 5 punti con il Jazz (o con qualsiasi altro regolatore in modalità governor) è la seguente:
0 - 80 - 80 - 80 -80 in Normal
90 - 90 - 90 - 90 - 90 in IDL-UP1
Naturalmente la % che ho indicato dipende dal rapporto pignone/corona e dai giri rotore che si desidera ottenere.
In base a questo settaggio il Jazz regola tutti gli altri parametri (es. l'anticipo) per far girare il motore nelle miglior condizioni possibili di efficienza.
La curva lineare 0 - 25 - 50 - 75 - 100 si utilizza solo ed esclusivamente per il setup.
Luca
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 06, 20:26   #5 (permalink)  Top
Dimenticavo.....se usi le lipo come fonte di alimentazione (come credo!) ricordati di attivare anche il Lipo mode (mode 9) sull Jazz.
Ultima modifica di nigel_uno : 10 settembre 06 alle ore 20:34
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva idle up e normal.... luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 03 giugno 07 12:30
problemi regolatore jazz40-6-18 alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 12:32
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
