Vecchio 04 settembre 06, 23:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
due regolatori un solo motore
Forse dico una supervaccata ma mi chiedo è possibile prendere due esc assolutamente identici chiaramente e collegargli un solo motore. Il tutto brushless chiaramente!!
Non mi vengono in mente particolari controindicazioni, mah! corrneti di ricircolo interferenze tra regolatri ecc...ecc...
Qualcuno ha provato?
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 00:20   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - MaxModel
Data registr.: 23-12-2005
Non ci sarebbe nessun vantaggio se funzionasse. Probabilmente non funziona per il semplice fatto che i regolatori controllano costantemente le correnti fase per fase per girare il motore. Da quel che so a rotazione ogni fase viene usata per capare la tensione generata dal campo magnetico.
Ciaooooooooooooo!
www.maxmodel.it
MaxNuvoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 06, 08:45   #3 (permalink)  Top
la domanda era perchè potrei mettere due regolatori da 55A al posto di uno da 120 sul 90 e spenderei la stessa cifra risparmiando 200g di peso
Vecchio 06 settembre 06, 11:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
se avete voglia di fare un po di esperimenti e se avete voglia di buttare un po di soldi fate pure, facendo esperimenti si imparano tante cose. cmq se volete un consiglio abbandonate l'idea in quanto sicuramente i due regolatori andrenno fuori fase . cmq chiedete anche ai piu esperti . per pura curiosità la 402b locomotiva elettrica con tre motori trifase di una potenza esagerata che utilizzo ogni giorno per lavoro a un solo regolatore (colonne chopper) per motore e un sincronizzatore per tutte le tre colonne con la vostra idea alla bromboveri (fabbrica di locomotori) potevano mettere più colonne chopper magari per aumentare l'affidabilità ma non lo hanno fatto............
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
2 regolatori un motore!?!? xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 dicembre 07 23:19
2 regolatori su un solo motore ???? MIKYMOUSE Circuiti Elettronici 5 10 luglio 07 01:48
AIUTO! Motore e non solo Parkzone P-51D Mustang enrico76 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 maggio 06 01:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:21.
