settaggip trex 600 elettrico Salve a tutti ragazzi, mi sono fatto un regalo ho comperato un trex 600 elettrico quello che supporta le 12 celle lipo, veniamo al dunque dovrei settarlo da 0 con la mia radio futaba ff9. qualcuno puo aiutarmi? Anche con schemi istruzioni ecc. purtroppo non ho niente di cartaceo per vedere. Grazie anticipatamente a tutti |
elettronica, servi, regolatore, sistema fbl, ecc la radio è 2.4 GHz? che esperienza hai in montaggio elicotteri? hai cercato i manuali in rete di elicottero e radio? ciao, alino |
ciao Ciao alino il motore e originale e il regolatore e turnigi funziona a 12 s, la radio e fm 40mhz e servi originali align e giro gp750, ed e flaybar. montaggio nessun problema monto smonto,anche in settaggi non sono proprio a 0pero vorrei che qualcuno competente sicuramente piu di me, mi dia consiglio su come settarlo per farlo volare in modo perfetto, ovviamente con schemi o passo passo grazie e scusate le troppe pretese |
vorrei vedere l'elicottero. metti delle foto che riprendano l'elicottero in tutte le posizioni in funzione macro. con flybar 12s non ricordo di una versione di fabbrica |
motore e regolatore ho bisogno dei codici prodotto esatti o sigle riportati sugli stessi. Mi viene un dubbio. |
non riesco a caricare le foto cmq ti garantisco che vola a 12 celle il motore e originale il regolatore no allora sul motore c'e' scritto align super power rcm-bl600mx 510kv e1117 sul regolatore dlux turnigy 160a hu 6-12 s lipo e dall'altro lato l'inizio non si legge ver via del nastro poi 36 celle nicd/nimh. e sul regolatore c'e' oltre ai classici cavi batteria e ricevente un filo che non so a cosa serve,ed esce dal lato dei cavi batterie. spero di essere stato abbastanza chiaro se ti serve sapere altro chiedi grazie |
il motore dovrebbe essere ok solo che non capisco il 1117 a cosa si riferisce non mi ricordo adesso di questo codice. Le foto sono molto importanti, mi serve vedere che telaio hai, la meccanica di coda, tutta la testa, ed i leverismi del piatto. Vedi di riuscirci. Intanto crea un nuovo modello sulla radio, metti in reverse il canale del gas e setta il piatto 120 gradi, nella ff9 se non ricordo male è sr-3. non mettere le squadrette ai servi in questa fase per non sforzarli. poi regoleremo la direzione corretta di ogni servo per far salire e scendere il piatto ti raccomando le foto ritenta non è difficile e fai foto di piccola dimensione come kb. |
ciao Ciao alino il piatto gia l'avevo fatto per quanto riguarda il modello dovrebbe essere il trex 600 esp |
e per le foto che mi dici? se ti blocchi per delle foto non puoi pensare di settare un elicottero l'ultima cosa è molto più difficile di postare delle foto\ metti il gas a centro stick metti le levette il piatto come si muove se dai gas? |
ciao 3 Allegato/i Ciao alino eccoti le foto del modello,se riesco oggi faccio ste prove e ti scatto le foto ok grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18. |
