Vecchio 23 luglio 06, 01:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
che differenza c'è?
che differenza passa tra le pale simmetriche e quelle semisimmetriche?Quali rendono l'elicottero più stabile?
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 06, 14:29   #2 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
niente,non lo sa nessuno la differenza?
Vecchio 23 luglio 06, 16:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ciao,io posso dirti solo che,SECONDO ME,E A INTUITO,quelle simmetriche sono adatte per il 3d e quindi,anche per il volo rovescio perchè hanno pari portanza sia in negativo che in positivo.
Quelle asimmettriche,forse sono prettamente per il volo normale,cioè sempre in positivo non rovescio perchè hanno un profilo studiato per aver maggiore portanza in positivo.
Questo è quello che penso io,poi magari ti conviene aspettare il parere di un esperto
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 06, 16:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
Con la riproduzione mi hanno fornito delle pale in metallo asimmetriche immagino quindi che sviluppino piu' portanza di quelle simmetriche a scapito della velocita' e della stabilita' sul veloce (in quanto a naso tenderebbero a flappeggiare molto di piu')
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 06, 19:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmm
hmm,a me del 3d non me ne frega proprio niente,io ci faccio solo del semplice volato 2D lento e tranquillo.
Primo ho letto Fulvio e mi ero convinto nel prendere le asimettriche (tra l'altro risparmiando 25euro da quelle simmetriche) poi ho letto la risposta di enricovolante e allora mi son un tantino confuso,in che senso secondo te le asimettriche vanno a scapito della stabilità? Per la velocità penso ti riferisca al 3D con manovre al limite,ma per stabilità?Ti riferisci alla stabilità del modello anche in voli normali?
Grazie.
Vecchio 24 luglio 06, 12:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Ciao ,e' una supposizione magari supersbagliata infatti sto' verificando.
In ogni caso il 3d si svolge a basse velocita' difatti mi sembra di ricordare che Lukas Riva utilizza delle pale asimmetriche per il suo 3D.
Per qualnto riguarda la FAI allora hai bisogno sicuramente di velocita' e parecchia stabilita'.
La supposizione nasce dal fatto che se la pala e' piu' portante a maggiori velocita' quella avanzante risultera' piu' alta rispetto quella che retrocede risultando in un flappeggio piu' accentuato.
Vecchio 24 luglio 06, 12:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
allora ho fatto una c....ta a prendere quelle semisimmetriche?
L'ordine mi partiva oggi dalla germania e così nella fretta ho scelto per le semi invece delle simmetriche visto comunque che costavano meno,potresti informarti meglio?
Grazie mille.
Vecchio 25 luglio 06, 09:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmmm
quasi nessuno ne conosce la differenza?
Vecchio 25 luglio 06, 09:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
Ciao Cobra,
ho provato a cercare in rete tutto ieri pomeriggio ma non ho trovato niente che spieghasse la differenza sostanziale dei due (o meglio tre profili: simmetrico, concavo, concavoconvesso)
Continuo a cercare, appena trovo posto al volo
Vecchio 25 luglio 06, 14:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
grazie
ok grazie
differenza tra ESC e ESC BEC. leonking Circuiti Elettronici 1 18 ottobre 07 23:34
che differenza c'è... marcus6911 Radiocomandi 11 04 ottobre 07 23:57
Differenza kenobi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 febbraio 07 18:10
differenza FF7 e FF9 rikysat Radiocomandi 4 23 maggio 06 15:29
Differenza Mah kurt_st3 Batterie e Caricabatterie 1 27 marzo 06 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:24.
