Vecchio 13 giugno 06, 16:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Bologna
fissaggio giro con nastro a strappo
Un po' di tempo fa avevo visto delle foto con fissaggio del giro con nastro a strappo/chiusura a strappo (non so se c'è un nome più tecnico).
Vorrei dotare i miei 2 eli di nastro a strappo in modo da poter intercambiare il giro all'occorrenza.
Logicamente su ciascun giro ci metterei comunque delle strisce per assorbire le vibrazioni.
Ci sono delle controindicazioni?
Inoltre, giro e ricevente possono stare vicini o si creano delle interferenze?
So che il giro non deve stare vicino regolatore e motore, ma la ricevente?
Havier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 16:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
la foto che hai visto si riferiva al metodo di fissaggio del giro sul trave di coda del DF36.
Diciamo che se la base su cui poggia il giro, tramite cuscinetti contro le vibrazioni, è solida, la cintina di velcro è sufficente.
Per la ricevente non ho mai sentito nessuno lamentare interferenze col giro, quindi penso non ci siano problemi
"Volo ergo sum"
Vecchio 13 giugno 06, 16:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
VELCRO!
Tanto semplice, ma mi sfuggiva!
Posterò delle foto appena realizzato.
Cmq la successione di materiali dovrebbe essere questa:
- base in plastica fissata sul corpo elicottero
- striscia in velcro
- cuscinetto antivibrazioni (utilizzerò l'isolante bianco per finestre)
- giro
Dovrei essere ben protetto dalle vibrazioni!
Vecchio 13 giugno 06, 16:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Occhio che i cuscinetti antivibrazioni devono essere elastici ma NON morbidi!
"Volo ergo sum"
Vecchio 13 giugno 06, 16:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Attenzione però!!!
Ho cercato tra i precedenti messaggi e ho trovato questo di CGTeam del 30/06/05:
"Il VELCRO ve lo sconsiglio vivamente!
L'ho già provato personalmente e non è assolutamente adatto per fissare il giroscopio!
Il giroscopio dev'essere un tutt'uno con la meccanica poichè rileva le più piccole vibrazioni e con il VELCRO interpreta dei dati sbagliati con conseguente comportamento anomalo della coda dell'eli."
Forse il rischio c'è ad utilizzare il velcro per fissare il giro!
C'è qualcun'altro che ha provato?
Vecchio 13 giugno 06, 16:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da cadal
Allora utilizzerò quelli specifici della Futaba!
Vecchio 13 giugno 06, 16:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
un attimo, il giro NON deve rilevare le vibrazioni, presenti in ogni congegno meccanico (infatti vengono interposti i cuscinetti antivibranti) ma deve rilevare le DEVIAZIONI dell'asse.
Quindi se la base su cui poggia il giro è ben solidale con la meccanica dell'eli, non dovrebbero esserci problemi
"Volo ergo sum"
Vecchio 13 giugno 06, 16:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Umberto è anche vero quello che dici tu!
Mi sa che io ci provo.
Del resto il test è il miglior modo per togliersi ogni dubbio!
Vecchio 13 giugno 06, 16:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
mi raccomando il fissaggio della base, fammi sapere poi
"Volo ergo sum"
Vecchio 13 giugno 06, 16:57   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Vi farò sapere e posterò anche delle foto!
Nastro rosso e nastro blu tonnuns Elimodellismo Principianti 19 29 gennaio 08 17:20
strappo di accensione kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 04 ottobre 06 20:11
Giro Giro Tondo!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 13 09 settembre 06 16:54
Avviamento a strappo dune2000 Aeromodellismo 19 04 settembre 05 22:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:09.
