Vecchio 25 febbraio 13, 01:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2013
Residenza: San giuseppe vesuviano
Angry Help lipo
Ciao ragazzi inizio col dirvi che mi sono immolato nel mondo del volo elettrico da pochi mesi il mio problema sono le fatidiche batterie lipo! Possiedo un compass 600! Utilizzo una full power 6 celle 5000 mah modell gold! Dopo 4 scariche ho verificato con il caricabatterie la sesta cella rimane a 3,80 v e pare non volere piu' carica premetto che le ho caricate con un caricabatterie modello Echo 610, sempre ad 1c! Oggi mentre facevo hovering ho notato un calo di tensione! Non mi sembra pero' gonfia! Come posso fare per far salire il voltaggio della sesta cella e recuperarla!?
Consigli?
Angelofranzese non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 10:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
uso le stesse batterie, probabilmente è un difetto di fabbrica, jonathan solitamente è disponibile in caso di problemi.. li hai contattati?
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 14:10   #3 (permalink)  Top
Il problema che e' la terza che si gonfia e non capisco il perche'!
Vecchio 25 febbraio 13, 14:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da Angelofranzese Visualizza messaggio
Le uso anch'io ma non ho mai avuto problemi... Secondo me è un difetto, rimanda la indietro
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 13, 01:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
proobabilmente le usi male.
Quando le carchi prima di usarle? Quanto le lasci cariche? Quanto le scarichi? Tra i vari utilizzi delle lipo in che stato le lasci?
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 13, 23:16   #6 (permalink)  Top
Le carico la sera prima volo quasi tutti i giorni in base le carico bilanciate ad 1c non le scarico mai i voli li faccio durare mediamente 5 min col timer della radio non le scarico mai dal carichino... Il problema e' che questa nuova non e' gonfia ma la cella 6 carica fino a 3.84 non ne prende piu'.. Invece le altre stanno a 4.20!!! :s help me!
Compass 600+ Dx7s+Spektrum Ar7200bx
Vecchio 27 febbraio 13, 13:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Stai facendo un po' di confusione: è la terza che si gonfia o la sesta che non carica ?
Per essere sicuro che sia veramente la cella che non accetta la carica, non un problema di caricatore, devi caricare la cella in questione direttamente dal connettore di bilanciamento.
Fallo SOLO se hai la manualità necessaria perchè puo' essere pericoloso, trova le polarità giuste con un tester, poi fatti due cavetti da infilare nella spina di bilanciamento, e carica la cella da sola, sempre ad 1 C.
Se arriva a 4,2 volt, vuol dire che è il caricatore/bilanciatore che non funziona bene (ma dubito), altrimenti è la cella difettosa.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
