| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
| Modificare testa da originale a flybarless
Salve, vorrei modificare una testa originale t-rex 450 per farla diventare flybarless facendo il minor numero di modifiche, cioè togliendo pezzi e usare quelli che ci sono; in rete ho trovato vari progetti, quello che mi piace di più è questo: flybarless Si è un 700, ma il senso non cambia. Qualcuno ha un'idea migliore ? Grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Non male, ma io linkerei le manine direttamente sul piatto ciclico, ruotando lo swashout di 90°. L'importante è che il "comando" dato dal ciclico arrivi alla pala con 90° di anticipo.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
| | #3 (permalink) Top | |
Non collegherei lo swashplate alle pale, ma attuerei la soluzione in foto perchè risolve due problemi, ed è per questo che mi piace, usando il leverismo non serve girare le manine portapale per mantenere il passo positivo al salire dello swashplate, inoltre il leverismo mantiene una buona risoluzione del comando collettivo che per mantenere nell'alternativa di comando diretto renderebbe necessaria una modifica alle manine portapale. Inoltre il washout base si occupa anche del trascinamento dello swashplate. Pochi pezzi e tutti utili... .Non ho trovato ancora nel mio laboratorio qualcosa per sostituire i dumper con qualcosa di rigido tipo un tubetto di plastica.... | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ho già provato a suo tempo questa soluzione sul trex 600 elettrico 10S e VBar 3.6 con risultati direi ottimi (oggi si tende a semplificare la testa FBL con i rinvii direttamente dallo swashplate alle pale, meno pezzi etc ma probabilmente la soluzione postata è probabilmente migliore anche se più "complicata") Parti con i dumpers originali e induriscili dopo aver fatto qualche prova in volo..... Ciao
__________________ | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Personalmente no (il modello non volerebbe come dico io ) ma c'è chi lo fà e gli piace e/o si accontenta.....Ma basta cercare nel forum e trovi tutto ![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...-problema.html
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ho letto tutto ma, se devo essere sincero, rimango con poche idee e molto confuse. Credo che continuerò a volare con la flybar, almeno fino a quando non vedrò con i miei occhi qualcuno che vola senza e senza controllo elettronico. ciao
__________________ Luca | |
| | #8 (permalink) Top | |
Invece volevo dirvi che ho realizzato per il 450 quello che avevo postato in foto; è bellissima spero che funzioni altrettanto bene in volo dove mi assisterà un Gaui GU-365.Quanto prima posterò delle foto della realizzazione. | |
| | #9 (permalink) Top | |
| Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
secondo te questa modifica fatta sul 700 e' consigliabile....mi sembra che non abbbiano usato l' allungamento delle manine, inquanto mi sembrano manine originali. Dovrebbero aver tolto solo la meccanica della flybar o mi sto' sbagliando. guardando bene la foto sembra che abbian fissato con un grano all'albero il miscelatore...puo' essere Ultima modifica di stesax : 14 novembre 09 alle ore 11:45 | |
| Bookmarks |
| FES GU-365, testa flybarless e Hurrican 425 | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 0 | 17 ottobre 08 14:03 |
| Testa Mikado flybarless per TREX600 | uragano47812 | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 17 dicembre 07 17:52 |
