Vecchio 11 maggio 06, 12:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2006
Wink ma...sti cloni vanno bene oppure no??
Ciao a tutti i modellisti, sono da poco in possesso di un walkera ch004, e piano piano, con tante prove e tanto simulatore, riesco a tenerlo in hovering anche per 2 minuti..piccole soddisfazioni!. Vorrei che qualcuno mi consigliasse su eventuali upgrade da effettuare, e su settaggi in genere...premetto che l'unico inconveniente che rilevo, è il fatto che devo, in mode 2, trimmare tutto a sinistra il ruotino che mi sembra corregga troppo...d'altronde non ho la possibilità di regolare nulle sulla ricevente, poichè il trim per la regolazione sembra non funzionare (non ha fondo corsa ne a sx, ne a dx)...un saluto a tutti,e ungrazie in anticipo per le eventuali dritte.
enjoy yourself!
La calma è la virtù dei forti
robiri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 06, 02:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
E probabile che stia partendo il motorino di coda.
Grande df4 settato per bene da molte soddisfazioni ma l unica pecca e la radio ch perde subito il segnale.
Alexxzeta consiglia di usare le batteria da 1,5V sinceramente non ho provato ma se lo dice lui che vanno bene
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 06, 07:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Tutti i modelli walkera sono in grado di volare perfettamente.
Tuttavia alcuni hanno bisogno di modifiche più o meno complesse al fine di renderli efficenti nel volato.
Il dragonfly 4 è l'elicottero + scarso che ci sia, sconsiglio vivamente di iniziare con questo, poi ci si fa una cattiva idea degli elicotteri...!
Esatto per risolvere il problema della scarsa portata del radiocomando è sufficiente utilizzare le batterie 1.5 volts, e l'antenna dev'essere in gran parte avvolta al pattino,poi quel che resta uscir fuori ed ancorarsi alla coda, ovviamente non troppo vicina al motorino di coda che creerebbe dei forti disturbi; In questo modo è tutto ok.
Per quanto riguarda il ruotino, si dovrebbe poter regolare dalla ricevente.
Ricordo che ogni regolazione va fatta AD ALIMENTAZIONE SCOLLEGATA,dopo di che, ricolllegare e verificare i cambiamenti.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 06, 08:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Trento
Spezzo una lancia a favore di Alexxzeta sulla questione batterie.
Posso parlare esclusivamente per quel che riguarda la TX del DF4: quando volavo con quel cessetto, usavo esclusivamente batterie non ricaricabili d 1,5.
Non posso quindi fare confronti con le ricaricabili, ma per certo funziona bene con le normali duracell e la portata è buona (non l'ho mai allontanato da me più di 25 metri).
Voltaire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 06, 16:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Voltaire
Ma il 90 percento delle persone si lamenta della portata, poichè il 90 percento delle persone,quì, usa, ha sempre usato e continuerà ad usare...BATTERIE RICARICABILI!!
Accidenti bisognerebbe proprio scrivere alla walkera..un bel reclamo per questa cosa..<_<
Batterie per ventola. Vanno bene? sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 11 14 novembre 07 17:23
Vanno bene queste pale per il T-rex 600? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 ottobre 07 09:17
Questi motori vanno bene? mrKok CNC e Stampanti 3D 0 03 maggio 07 01:36
Ma i servi da auto non vanno bene? mek78 Elimodellismo Principianti 10 25 settembre 06 01:47
... vanno bene per t-rex Traffyc Elimodellismo Motore Elettrico 6 17 gennaio 06 19:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:25.
