| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-11-2008 Residenza: brescia
| regolazione piatto
Ciao a tutti ....lo so che ci sono tantissime guide e post, che spiegano come fare pero' se permettete vorrei domandare ai piu esperti se questo mio sistema puo' andar bene: (allora tanto per sapere t rex 450 v2 trasformato 3g flybarless radio futaba dx7) imposto sulla radio un passo lineare 0 25 50 75 100 metto lo stick del gas al 50% squadrette dei servi 90° quindi a testa smontata inserisco relativo ragnetto e controllo che appoggi sui 3 punti del piatto, se ho molta differenza avvito o svito le astine uniball dei servi che arrivano al piatto, altrimenti uso i sub trim della radio. Poi metto lo stick 100% e se non e' livellato a questo punto uso il "travel adjust cioe' la corsa dei servo e allo stessa maniera anche stick tutto giu'.Spero di essermi spiegato. Grazie a chiunque voglia rispondermi. Ciao |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-02-2008
Con flybar preferisco usare i subtrim alla regolazione lunghezza link. Flybarless, dipende dal sistema. Ad es, 3G, come sopra, microbeast, allineo dal settaggio interno al sistema, che non tollera trim e subtrim.
| | #6 (permalink) Top |
| a me risulta che il 3g accetti un settaggio classico, lo si accende tenendo premuto il pulsantino, e lo si setta, subtrim al centro, epa a fine corsa, poi si passa al riconoscimento da parte del 3g dei fine corsa ail ed ele. Posso sbagliarmi. Il microbeast NON accetta trim e subtrim da radio, qui non posso sbagliarmi.
| | #8 (permalink) Top |
Come scritto nel post iniziale ho montato un 3g flybarless ,,,,,,quindi uso i subtrim o no??? nel caso non dovessi usarli la vedo dura regolare il piatto perfettamente, in tutta la sua corsa . Grazie |
| | #9 (permalink) Top | |
C'è un thread apposito per il 3g. | |
| Bookmarks |
| Regolazione piatto t-rex 250 | max555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 maggio 10 15:41 |
| regolazione piatto belt cp con t8fg | pasquale73 | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 aprile 10 01:06 |
| Richiesta delucidazioni sulla regolazione del piatto ciclico 120° | ManOwaR | Elimodellismo Principianti | 14 | 20 ottobre 08 20:14 |
| Regolazione piatto ciclico | xxshazxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 17 maggio 08 15:44 |
| cosa si intende per regolazione piatto H2 | mao63 | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 aprile 07 01:56 |
