Vecchio 17 febbraio 10, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
problemi con phoenix ice 100A
ciao a tutti,
oggi mi e arrivato l'esc phoenix ice da 100A ho un problema non mi fa girare il motore!!!
l'esc e collegato giusto con il motore lo programmato tramite programma PC ma nulla e tutta sera che sto diventando scemo!!
collego la lipo prima facevo solo un bip e poi lampeggiava nelle istruzioni diceva che era il motore o rotto o bloccato,ho provato a resettare tutto sull'esc e ora mi entra in programmazione ho provato con il gas tutto su o tutto giu ma non cambia nulla lampeggia sempre!!
sapete aiutarmi????
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 23:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
hai fatto la taratura della corsa dello stik del motore?
curva lineare 0 25 50 75 100
poi
Questo è il metodo migliore per fare la calibrazione del gas dei regolatori CC. Mi è stata consigliata dalla Castle Creations stessa ed è valida per tutti i loro regolatori.
Prima di fare la regolazione del min e max del gas come da istruzioni, è bene portare gli ATV della radio entrambi a 50. questo serve a NON far riconoscere il min e il max al regolatore.
Successivamente inizi con la fase di riconoscimento del mi e del max e mettendo lo stick al max accendi il reg e inizi a portare su il valore corrispindente di ATV fino a quando non emette un suono (che significa che ha riconosciuto il max) e aggiungi ancora due punti al valore trovato (nella mia DX7 ho mi sembra 108%) poi metti al min lo stick e aumeti di nuovo il valore fino a quando senti la il suono e aggiungi 2 punti per sicurezza (io nella mia ho circa 98%).
Con questo metodo sei sicuro che il reg. riconosce il vero min e max della tua radio e i valori cambiano a seconda della radio è per questo che è meglio fare così invece della calibrazione automatica.
Questa procedurea va fatta NON in governor ma in heli fixed end point.
Spero sia tutto chiaro.
ps che radio ai?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 23:37   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
poi
ps che radio ai?
SEI UN GRANDE
e tutta sera che smanetto sul PC ed esc intendo
sono un pirla!!!grazie o provato e funziona come facevo senza di te!!!!!
per il governor e possibile utilizzarlo senza rpm??
prima vorrei sistemare la cura può una volta trovata proverei con i giri motore ho pura di fare una cazz!!!!grazie ancora del tuo aiuto
come radio ho una futaba T10!! come limiti mi ha preso max94 minimo 109 compensi già due punti in piu!!
Vecchio 17 febbraio 10, 23:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
SEI UN GRANDE
bene.
si certo che puoi usarlo senza metterlo in rpm.
ricordati di fare tre curve piatte,
altrimenti lo fai diventare pazzo.
ovviamente tranne che per lo 0 sul primo punto in normal,
o altrimenti lo devi accendere sempre in hold.
Vecchio 17 febbraio 10, 23:48   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
sul programma abilito il governor lo metto sul governor basso o alto??
in idel uso curve piatte ma in normal una una curva lineare devo metterla piatta anche in normal???
Vecchio 18 febbraio 10, 00:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
allora x le curve devi vedere tu in base i giri che vuoi,
la normal parti con 0 e poi piatta,diciamo 55 55 55 55.
governor basso o alto dipende dal motore che usi.
il basso e per motori con pochi poli "2/4",
e sara' piu preciso ai bassi giri.
alto e per motori con molti poli "6/8"
e' sara' piu' preciso ai alti giri.
Vecchio 18 febbraio 10, 02:22   #7 (permalink)  Top
Immagini: 1
ho notato che con questo esc a differenza di quello vecchio quando collego la lipo fa una bella scintilla!!
quello che avevo prima era da 80 ma la scintilla era poca come mai con questo e piu forte???
Vecchio 18 febbraio 10, 09:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
e' per via dei condensatori di livellamento.
e ti da fastidio si puo fare la modifica anti scintilla,
anche perche' secondo la cc cosi si verifica che siano apposto.
cioe scintilla tutto ok,no scintilla potrebbe esserci qualcosa che non va'.
io sul mio 110HV la modifica la ho fatta e non o mai avuto problemi.
Vecchio 13 giugno 11, 20:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
poi
ps che radio ai?
Ciao Dex, anch'io sto avendo lo stesso problema di padda34.
Diciamo però che io vorrei volare in governor mode impostando gli RPM (diciamo 1700 in normal, 1800 in idle1 e 1900 in idle2)
Se ho capito bene devo prima fargli riconoscere gli END POINT del throttle impostando però una curva lineare (0 25 50 75 100) e quindi heli fixed end point.
Fatto ciò dovrei semplicemente risettare l'esc in governor mode con i valori scritti sopra e impostare tre curve piatte sulla radio lasciando 0 solo sul primo punto della curva normal.
Puoi dirmi se quello che ho scritto è corretto o no ?
Graze mille
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 22:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Graze mille
Corretto. ottimo governor, lo sto usando da poco, e nn tornerò più indietro.
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Nuovi ESC PHOENIX ICE dex1 Elimodellismo Motore Elettrico 34 19 giugno 11 22:44
problemi sul align esc 100a mikysbm Elimodellismo Motore Elettrico 10 19 gennaio 09 10:36
problemi con phoenix! ! marcoplane Simulatori 22 10 dicembre 08 20:14
Come ciclare NiMh con Duratrax ICE Duzzo Batterie e Caricabatterie 0 24 ottobre 08 16:26
Problemi di calibrazione della radio con PHOENIX Luca78 Simulatori 1 07 maggio 07 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:42.
