| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
| Ok, mi sono deciso per l'Hornet II. Ho ancora una domanda...
Ciao a tutti. Finalmente mi sono deciso per l'Hornet II. Ho ancora qualche domanda a cui spero vogliate rispondere. 1 - L'hornet mi pare che monti un motore classe 300 o giù di lì. Io ho già un regolatore della Yeti da 18 ampére (per la cronaca è il jes 180). Come ampére mi pare che ci siamo e anche in abbondanza. Il regolatore sopporta fino a 10 celle quindi, anche se un giorno volessi mettere un pacco lipo 3s1p non dovrei avere problemi. Giusto? 2 - Il bec del mio regolatore tiene fino a tre servi "standard". Il suddetto heli però ne ha 4 ma "micro"... Domandone: il limite a tre servocomandi, è dettato dal voltaggio (non penso perché lavorano in parallelo...) o dalla corrente? Se è la corrente posso stare tranquillo perché sicuramente quattro micro assorbono meno di tre standard. Giusto? 3 - Però il suddetto regolatore mi pare che abbia anche il cut-off. Se non erro il cut-of è quel sistema che a un certo punto ti spegne il motore e tu per farlo ripartire devi abbassare tutta la manetta e poi rialzarla piano. Giusto? Quindi non va bene il mio regolatore? Lo chiedo perché il regolatore MS-055, quello proprio dell'Hornet, ha il bec ma non il cut-off ergo deduco che non ci voglia... 4 - Eventualmente, con il motore dell'hornet posso sfruttare uno dei regolatori che ci sono su questo sito? 5 - Avrei intenzione di prendere il gyro consigliato (da movo) ovvero il Micro-CSM che ti permette di regolare la sensibilità direttamente dal radiocomando. Secondo voi questo è un preziosismo inutile oppure effettivamente serve? Il costo è di 76 euro. Se ne prendo uno "normale" risparmio un po' di eurini, ma ne vale la pena???? 6 - Va bene l'HS-55 per la coda o mi consigliate qualcos'altro? Io ho a casa un GWS NARO da 0,06 sec/60° che è più veloce dell'HS-55 che è 0,14 sec/60°. Però il gws ha una coppia di 1 kg/cm mentre l'HS-55 ha una coppia di 1,3 kg/cm. In coda conta di più la coppia o la velocità? Posso usare il gws? Per ora mi sembra basta. Grazie mille. Saluti, Alessandro |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Col motore originale ci fai ben poco e ben poco dura... Comincia a pensare a un buon brushless, anche quello della MS-Composit, con il suo regolatore. Indubbiamente la regolazione remota della sensibilità del gyro è da preferirsi in quanto la sensibilità può essere così variata in base alle condizioni di volo (Normal, Idle-Up 1, Idle-Up 2). Per il servo di coda conta di più la velocità. Saluti |
| | #3 (permalink) Top | |
Magari anche al costo di due o tre "speed 300"... Saluti, Alessandro | |
| Bookmarks |
| Finalmente mi sono deciso spektrum! mi consigliate... | marcofavar | Radiocomandi | 17 | 21 marzo 10 22:24 |
| Mi sono deciso | Vince1982 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 20 aprile 07 16:23 |
| sono ancora OK? le batterie! | ivanflafla | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 marzo 07 03:19 |
| Finalmente mi sono deciso DF37 COMPRATO.... | Luigi2332 | Elimodellismo Principianti | 23 | 24 agosto 06 14:42 |
| ragazzi mi sono deciso:easy fly | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 22 gennaio 05 02:06 |
