| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
| pale sab da 620 su trex 600 12s
Vorrei una conferma, ci sono problemi se uso le pale da 620 per fare 3d?grazie in anticipo
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-11-2006
Ahi ahi e certo che ci sono ! rischi che le pale si toccano con i palini o uno screcth sul tubo in manovre brusche. l'unico trex600 che puo' montare le 62 e' il 600 Titan che ha il tupo leggermente piu' lungo del 600 normale e gli alberi rinforzati. Credo che se fai un upgrade delle parti suddette potresti tranquillamente montare le 62 anche sull'elettrico. Dredd. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
La distanza che c'è tra l' albero principale e l' alberino di coda è la stessa sia per il T-rex 600 che per il Raptor Titan 50, quindi puoi montare tranquillamente le pale da 620 per fare 3D anche perchè andando a 12S non ti mancherà di certo la potenza ![]() saluti |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: ROMA LA CAPITALE
![]() | Citazione:
ciao, ti rispondo devi mettere il tubo del t-rex 700 e tagliarlo, lo devi fare 2,5cm più lungo di quello del t-rex 600 idem anche x il cardano, il tubo del 700 dove va nel guscio coda devi allungare l'asola in modo che vadi dentro bene ok , non le mettere senza allungare il tubo se fai 3d spinto basta una stoppata per fare toccare i palini
__________________ ![]() | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-04-2008
ho volato per molto tempo con le pale da 620 senza nessuna modifica è non ho mai avuto nessun problema,qualche stoppata se ricordo bene l'ho fatta! ![]() Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
basta che fai una cosa molto semplice fai rotare le pale fino a quando sono in corispondenza dei palini che devono segnare per capirsi le 8,10 poi piega la pala da 620 e vedi che tocca mi sa che come stoppate ricordi male
| | #8 (permalink) Top |
spaghetti voi me provocate e io ve magnoo!!! ![]() prendi un trex700e monta le pale da 710mm poi fai la stessa prova che mi hai detto con palini di coda da 115mm e vedi con i tuoi occhi (io volo con questa configurazione)per carità non voglio insegnarti niente,però c'è sempre da imparare non credi? ![]() |
| | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
il t-rex 700 e nato si per le pale da 710 quindi a solo un centimetro, quindi tu metti 710mm solo un centimetro in + il t-rex 600 nasce solo x le pale 600mm le 620 sono ben 2 centimetri e ti dico che toccano l'ho fatta questa prova, ci sono modelli nati come classe 600 che possono montare le pale da 620 proprio perche hanno adottato i 2 centimetri in + sul tubo
| Bookmarks |
| Pale da 620 per Trex 600 !!!!!! | Tuonoblu77 | Elimodellismo in Generale | 4 | 29 marzo 10 14:15 |
| Pale Trex 450 Se V2 | simonececchi | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 03 luglio 08 01:22 |
