Vecchio 07 maggio 11, 17:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
problema coda con t-rex 450 sport
Dopo qualche volo oggi vedo che il mio rex scoda,non so bene qual'è il problema ,modifico il gain da radio ma il problema rimane e atterro,tra l'altro per atterrare con la coda pazza ho quasi crashato ma sembra tutto ok.
ho un bel problema..non mi va più la coda ma il giroscopio funziona e il servo pure in pratica appena metto la batterie senza sollevare il modello se provo a muovere la coda con lo stick la muovo se sposto il modello con la mani la coda si muove.
ma cosa può essere? non so se mi son spiegato bene in pratica ,accendo e la coda si mette in posizione,se muovo con lo stick si muove ma se provo a sollevarlo è come se si disattivasse la coda del servo..che cosa può essere?
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 21:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BoboCold
Data registr.: 08-02-2011
Residenza: Milano
Ciao ho lo stesso eli e ho notato che si allenta facilmente la cinghia di coda prova a controllare
Innovator MD530-- Spitfire Hangar 9 -- Sundowner 36-- Miss Wind -- Pilatus pc21 -- Stearman pt17 -- Albatros DV -- super Tucano PC9-- Futaba T10 CG
BoboCold non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 21:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
prova a controllare che tutto il gruppo di coda sia avvitato bene, che la cinghia sia tesa bene, e che se muovi il servo con la radio si muove tutta la meccanica della coda senza intoppi, e controlla che tutte le spinette dei servi e ricevente siano inserite bene.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 11, 22:43   #4 (permalink)  Top
domani provo a controllare tutto...la cosa che mi lascia perplesso è che se non do gas il servo di coda si muove come deve se cerco di sollevare l'elicottero ,per farvi un esempio quando sono a metà stick la coda gira e quindi con la cinghia c'è trasmissione ma il servo non muove..
Una curiosità..ma non può essere un problema di cinghia lenta secondo me ,se fosse quello avrei un problema di trasmissione del rotore di coda e a me sembra che quel problema non ce l'ho,se muovo lo stick della coda a motore fermo il servo si muove ma a motore che gira non si muove..cosa può essere????
Vecchio 07 maggio 11, 22:50   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
come scritto nel post precedente la coda gira ,non penso di avere problemi alla cinghia , se muovo lo stick a motore fermo la meccanica non ha intoppi il servo non ha intoppi , la ricevente a vista dovrebbe essere ok, l'unica speranza è controllare la spina del servo di coda , magari da motore fermo riesce a fare contatto ,mentra a motore che gira non riesce quindi non si muove.
Che roba strana comunque..è il mio primo elicottero serio,faccio fatica ancora a capire i relativi guasti ma questo mi sembra proprio strano..accendo l'elicottero e a motore fermo provo il servo di coda e funziona benissimo,provo a spostarlo manualmente e il servo si muove ,il servo funziona,il giro pure , alzo l'elicottero e il servo di coda è come morto,non si muove..
Vecchio 07 maggio 11, 23:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
mi sembra strano se la meccanica è apposto allora è un guasto di elettronica, prova a controllare che il filo del servo sia integro senza tagli, onde evitare che col movimento dell'elicottero o qualche vibrazione si sposta il filo dove c'è il taglio e non arriva corrente.
Oppure che le spinette dei servi con le vibrazioni dell'elicottero non si muovono e non fanno contatto... o sta andando in ferie il servo
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 08 maggio 11, 13:00   #7 (permalink)  Top
oggi gli do un occhiata, come ti dicevo la meccanica è ok anche perchè se no non andrebbe anche a motore fermo,invece a motore fermo va tutto che è una meraviglia...
Ci mancherebbe che mi abbandona il servo che è nuovo e non ha ancora mai preso botte
le spinette sembravano ok,guardo meglio
Vecchio 08 maggio 11, 17:38   #8 (permalink)  Top
ho smontato il mondo per capire quale fosse il problema...ma alla fine ho scoperto cos'è.
in pratica si deve essere leggermente piegato l'albero di coda,è impercettibile ,ma evidentemente quando inizia a girare c'è una restistenza enorme e il servo non riusciva a fare il suo dovere.
Vecchio 10 maggio 11, 11:51   #9 (permalink)  Top
una curiosità signori... io ho il t-rex sport v3 ma un clone come questo T-Rex 450 Sport V3 CopterX Clone Kit Alu Hai GFK Haube | eBay è compatibile con il mio?in tutto o quasi?
T-rex 450 sport: coda rupta a destra! marco_76 Elimodellismo Principianti 29 17 febbraio 11 23:41
Per possessori di trex 450 Sport (e che magari hanno anche il v2): domanda sulla coda searchworlds Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 novembre 10 17:50
Coda Trex 450 sport heli_310 Elimodellismo Acrobazia 6 13 aprile 10 09:02
Problema con la mia kyosho us sport da 4,5 enjoy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 25 marzo 09 21:32
Procopter sport..fastidi di coda BlackSheep Elimodellismo in Generale 10 04 marzo 08 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
