Vecchio 03 marzo 11, 09:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
correnti statiche su trex 450 V2
Ciao ragazzi, ieri ho ripreso dopo tantissimo tempo il mio trex 450 V2 e mi è successa una cosa alquanto strana.In pratica quando il rotore gira a pieni giri, i servi scatticchiano. Specialmente quello del cabra picchia. Mi succede solo con questo elicottero. Ho pensato subito alle correnti statiche. Secondo voi, come posso risolvere il problema? A voi è mai successo?
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 09:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da infinity Visualizza messaggio
prova a dare un po' di spray per contatti agli spinotti dei servocomandi sulla ricevente, e anche a quelli della ricevente stessa
la prima cosa cui penso nel tuo racconto è quel tantissimo tempo di inutilizzo
Vecchio 03 marzo 11, 10:01   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
perchè l'inutilizzo potrebbe portare a questi problemi?
Vecchio 03 marzo 11, 11:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Sono spiacente di avvisarti che le correnti statiche non esistono. Esistono le cariche statiche.
La corrente per definizione sono cariche in movimento .
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 11:30   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Ok…ma il problema come lo risolvo?
Vecchio 03 marzo 11, 13:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
dunque
supponiamo che sia la ricevente oppure uno dei servocomandi:
se hai un altro servo attacca quello (volante) alla ricevente, e guarda se "frigge" ancora
se frigge anche questo, NON sono i servocomandi
se invece NON frigge più, è il servocomando
Vecchio 03 marzo 11, 13:40   #7 (permalink)  Top
io la ricevente l'avevo già cambiata ieri sera, ma il problema rimaneva. Comunque, i servi non friggono. Il problema si presenta non appena il rotore comincia a girare. I servi cominciano a scattichiare ad intervalli di +o- 5 secondi
Potrebbe essere il regolatore?
Vecchio 03 marzo 11, 14:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Il regolatore non credo, è difficile fare ipotesi.
Io prima di tutto verificherei che non ci sia niente che strisci, le cariche statiche si creano principalemnte in questo modo.
Dopo di che puoi provare a controllare la contuinuità elettrica tra coda e telaio, tanto più che il T_Rex SE V2 ha il supporto di coda in alluminio.
In definitiva non che dire, al limite potresti provare con un altra radio tanto per essere sicuro che non sia la tua a darti dei problemi.
Ciao.
Navi statiche Claudio G Navimodellismo Riproduzioni 5 13 marzo 10 14:13
Loco statiche 19Patrick83 Ferromodellismo 4 03 febbraio 10 20:19
correnti d'aria faustog Aeromodellismo Alianti 4 02 aprile 08 13:17
Correnti indotte bother.fly Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 giugno 06 18:15
tabella trazioni statiche Cristiano Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 agosto 05 17:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:13.
