| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-11-2008 Residenza: trieste
| problema motore bruschless msh
salve a tutti chi puo darmi un consiglio sul mio protos monto il motore originale msh-51063-880kv con regolatore hobbywing da 80amp il problema e che dopo un paio di secondi che il motore sta girando e si scalda un po da dei contraccolpi pazzeschi e come se per una frazione di secondo si bloccasse, ho osservato che ha questo problema circa a metà reggime,pensavo fosse il timing ho provato a modificarlo ma niente da fare.
__________________ t-rex250_t-rex450:se_t-rex500cf con cardano e radio futaba 7c 2.4 ghz |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
1. Se vicino alla velocità in cui entra in governor, il segnale dalla radio la fa uscire e rientrare in questa modalità e questo incasina il pilotaggio del motore. 2. La velocità è critica per il regolatore per la chiusura dei suoi loop di controllo. Sia come sia, in ogni caso il colpevole è l'esc. Ciao. | |
| | #3 (permalink) Top |
| ciao
ho provato con un altro regolatore fa lostesso oggi ho riprovato e ho visto che la cinghia quando oltrepassa il pignone del motore salta quasi un dente e credo sia questo che fa sto casino proverò a cambiarla, speriamo bene
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
verifica anche i cuscinetti che sono montati all' interno del pignone.... dopo un pò di tempo (se la cinghia è tesa) si usurano e danno problemi al trascinamento !!
__________________ Giovanni http://www.alalecco.it/home.html Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0 | |
| | #5 (permalink) Top |
| r
grazie per il consiglio o sostituito la cinghia e la corona, sul banco sembra che funzioni,appena cala la bora vado a provarlo al campo
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #7 (permalink) Top |
| r
oggi ero al campo l'ho provato con le pale montate, niente da fare ho provato a tirarla ma va ancora peggio,ha migliorato lasciando il motore tutto indietro al minimo però la cinghia mi sembra troppo molle. questo scherzo lo fa sempre circa a un quarto dei suoi giri motore ad alti giri no. l'unidirezionale del pignone sembra che funzioni bene non riesco proprio a capire
| | #8 (permalink) Top |
| r
allora ho cambiato anche i tendicinghia e il pignone del motore,adesso non sgrana piu, solo che non e finita in hovering l'ely sale e scende di qualche centimetro da solo come se per un atimo gli mancasse corrente e lo fa abbastanza anche spesso e non riesco a far star ferma la coda e sempre che sbacchetta
| | #9 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Forse sono scariche elettrostatiche, io ho risolto mettendo a massa la coda, ho messo una vite nella scatola di coda che tocchi il cuscinetto, con un filo sottile l'ho collegata all'albero, poi alla estremirà opposta dell'albero ho messo un'altra vitina e collegato con una spinetta ad un negativo della ricevente, tutto passato. Ci sono anche le scatoline conduttive come ricambio, che ti facilitano la vita.
| cerco motore e regolatore bruschless per traxxas e-maxx | superpanda27 | Compro | 8 | 14 novembre 10 11:21 |
| motore non bruschless x easy star | sgraz | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 aprile 09 22:14 |
| motore bruschless | marconos | Elimodellismo Principianti | 6 | 03 aprile 09 00:31 |
| Avviare un motore a scoppio con Bruschless | peppeleo300601 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 12 gennaio 08 16:05 |
