| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| motore per trex600
qualcuno ha usato questo motore Scorpion HK 4020-1100 sul trex600? Saprebbe dirmi se si comporta bene per un volo 2D? Ho visto nelle varie specifiche che è indicato per un 500 o 550. |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
ciao se mai il 4025-1100 dovresti montare!! tieni conto che devi limare un po il telaio il motore non ci sta!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Ne approfitto....dato che col mio 600 ormai faccio per 3/4 del volo loop e amenità varie , volevo chiedere se a questo punto nn sia ora di sostituire il motore (originale, il Bl 600), perchè noto che anche sostituendo le lipo (adesso ho provato una Nano da 4500 25/50C), l'ely tende molto a sedersi, soprattutto nelle rampicate in verticale..... adesso ho in arrivo il pignone da 11, giusto per provare se cambia qualcosa, e se tutto regge....ma la strada penso sia sostituire il motore, tenendo conto che nn farò mai 3D, quindi vorrei tenere i kw il più basso possibile e giocare sul rapporto pignone....Cosa mi consigliereste? L'esc è un 75 align di serie, nn mi ha mai mollato.
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
![]() | Citazione:
Come motore va bene e la potenza non manca. Però se dovessi scegliere prenderei il direttamente il 4025. Io ho preso il 4020 solo perchè l'ho trovato ad un prezzaccio. Ciao, Igor. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
ciao andrea non so se puoi scendere con i kv piu di tanto,poi devi vedere se il pignone lo trovi grosso!!! la scorpion fa il 4025 da 1100 e 890kv ma mi sa che il 890 e piccolo!! la corona e da 170 giusto?? se ti interessa ho il 650L da vendere!!
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
purtroppo il 600l nei colpi di passo improvvisi si siede..calcola che poverino e' stato il primo motore x il 600... dovresti dirmi quel tuo "amenita' varie" cosa significa cosi' da consigliarti un motore adeguato x il tuo esc 75a, che valore di idle-up usi..etc etc.. |
| | #8 (permalink) Top | |
loop, muri, cadute in avvitamento, volo rovescio, tonni......ma mentre col 500 ho una potenza da spavento (motore da 1600 con pignone da 12, lipo 3s 3000 30C), col rex non ho mai avuto questa sensazione di esubero, anzi.....nel volato fila, ma quando inizia a salire.....pare si fermi poverino...![]() Per Padda: il mio motore è il bl600l, che caratteristiche ha il 650? Sarebbe quello da 1650 kw?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
| | #9 (permalink) Top | |
che valore usi di idle? | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ora ce' pure il 650M che ha un po di watt in piu'. ciao ps.domanda ma quanto passo massimo usate?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| Bookmarks |
| trex600 elettrico pignone motore | raptorv2 | Elimodellismo Acrobazia | 20 | 29 marzo 12 15:37 |
| Motore Scorpion x Trex600 | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 22 novembre 08 12:21 |
