13 giugno 10, 21:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2008 Residenza: Comignago
| kontronik power jazz 63v
Ciao a tutti, mi presento in questo forum con un problema al quale mi si ripresenta per una seconda volta ed al quale alla prima non ho saputo dare una risposta in quanto l'oggetto in questione si è fuso prima della soluzione!!!! Ora un collega elimodellista monta su un (nuovo di pacca) trex 700 elettrico un kontronik power jazz 63v con motore kontronik, il quale non riusciamo a programmare per fargli riconoscere i limiti dello stick del throttle (0 / 100 %.....) Praticamente per farlo volare siamo arrivati a comprendere che il 100% della potenza del regolatore la si raggiunge al 15% dello stick. Quindi creando una curva del throttle che và da 0 a 15% riusciamo a gestirlo però con problemi sulla sensibilità che influiscono sul volo normale e sull' atterraggio. In attesa che qualche collega risponda alla mia chiamata di aiuto ringrazio anticipatamente |
14 giugno 10, 08:07 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
setta le corse come se fosse un servo a 15% e poi fai le curve normalmente.. anche io sui miei kontronik ha questo problemuccio.. per avere una corsa lineare sullo stick devo mimpostare entrambe i limiti a 13%
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
14 giugno 10, 21:22 | #3 (permalink) Top |
ti ringrazio per la tua soluzione, anche se spero che qualcun' altro abbia una soluzione più solutiva....possibile che questo kontronik non abbia la possibilità di riconoscere ( come quasi tutti i regolatori ) i limiti del throttle della radio, ma la radio si deve adattare al regolatore |
14 giugno 10, 22:38 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
15 giugno 10, 14:21 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
utilizzando la scheda di programmazione non ho mai avuto questi prolemi......voi come settate i valori del PowerJazz ???
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it |
15 giugno 10, 18:45 | #7 (permalink) Top |
| io non ho il jazz ho il jive con la scheda di programmazione ma non credo ci sia qualcosa per il riconoscimento dei limiti dello stick
15 giugno 10, 23:10 | #9 (permalink) Top |
non so il Jive ma la scheda di programmazione del PowerJazz ha la funzione per settare il valore min/max del gas...... e va perfettamente......almeno i miei due
16 giugno 10, 10:36 | #10 (permalink) Top | |
BEC VOLTAGE da 5V a 6V BRAKE STRENGTH da 10% a 100% VERNIER +2,5% o +5% RPM CONTROL che riguarda il comportamento piu' o meno aggressivo del governor REVERSE on-off HOLD=0.3S ON
Jazz 40-6-18 Kontronik | massy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 12:55 |
kontronik jazz 40-6-18 | massy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 giugno 07 21:19 |
Kontronik Jazz 40 6 18 | georgete | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 19 aprile 06 18:46 |
(Kontronik JAZZ 40-6-18) | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 23 dicembre 05 16:29 |
