07 settembre 10, 12:30 | #1 (permalink) Top |
User | Video coda 250
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 |
07 settembre 10, 12:44 | #2 (permalink) Top |
User |
mi sembra tutto normalissimo i fine corsa servono per la velocità di piroetta non per altro, i d/r non servono in coda, i limiti sembrano ben fatti il comportamento assolutamente normale in blocco coda metti in rate mode e vedi che la corsa dello stick è proporzionale al movimento in coda , in avcs non lo è |
07 settembre 10, 13:03 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 | |
07 settembre 10, 13:07 | #4 (permalink) Top |
User |
non deve piroettare in rate mode (normal con la tua radio) ma devi regolare una sensibilità sempre intorno al 25-30% e alzarlo in hover per vedere dove gira di coda in quel caso regoli la lunghezza del tirante lungo finchè non è quasi fermo, a quel punto passi in avcs |
07 settembre 10, 13:10 | #5 (permalink) Top |
User | no ti prego!! non mi farai rismontare tutto!? Il tirante è regolato secondo la squadretta servo a 90° e i palini con passo intorno allo zero
07 settembre 10, 14:37 | #7 (permalink) Top |
User |
nel manuale del gyro c'è solo come impostare i finecorsa al settaggio 3, consiglia di regolare con i D/R e finecorsa dalla radio e di impostare in avcs, nel manuale futaba consiglia di usare avcs per evitare vari mixaggi di offset curva passo/coda/motore
08 settembre 10, 15:50 | #8 (permalink) Top |
User |
Qui sul forum si sono già scritti fiumi di parole a proposito del settaggio dei giroscopi. Ci sono due scuole di pensiero: - la prima ritiene che NON sia necessario il settaggio dello 0 meccanico (che spiegherò di seguito) e che è sufficiente avere 0° ai palini e squadrette a 90°, con pari corsa dello slider sullalbero di coda a dx e a sx. - la seconda ritiene che tutte le code degli elicotteri lavorano meglio se viene effettuato il settaggio dello 0 meccanico, preoccupandosi di avere la squadretta del servo di coda in posizione neutra a 90° rispetto al rinvio lungo che va alla coda. Il settaggio dello 0 meccanico consiste nel provare in normal mode (non AVCS) lelicottero e agire sulla lunghezza del rinvio lungo (o sulla posizione del servo lungo il tubo di coda) affinchè in hovering a regime la coda non drifti né a dx né a sx (e ciò avviene quando il passo dei palini di coda è positivo a circa 8°). Personalmente io adotto la seconda teoria, perchè: I palini a passo 0° non provocano alcun effetto di contro coppia e quindi lelicottero (con questa impostazione) gira su se stesso in senso antiorario (muso verso sx) sullasse dellalbero principale. Normalmente, sono necessari circa 8° di passo positivo dei palini per contrastare la coppia prodotta dal rotore principale. Quindi, i circa 8° sono da considerarsi il punto 0 (o 0 meccanico) per la posizione dei palini, cioè il punto nel quale lelicottero non imbarda né a dx né a sx. Più il passo dei palini aumenta (> 8°) e più lelicottero girerà il suo muso verso dx, mentre se cala (< 8°), girerà verso sx. E opportuno sapere questo, perché la posizione centrata dello slider rispetto alla sua corsa a dx e a sx sullalbero di coda dovrebbe coincidere con un passo positivo dei palini di circa 8°, per avere la stessa corsa a dx e a sx per le imbardate. Se si setta la coda in modo che lo slider al centro coincida con 0° di passo dei palini di coda, in AVCS i giroscopi più recenti provvederanno a spostare lo slider dal centro tanto quanto serve per avere un passo dei palini di circa 8°, rendendo le due corse (dx e sx) dissimetriche (lo slider, per avere la coda dellelicottero ferma, sarà sempre spostato verso sx guarando lelicottero dalla coda) e la velocità di imbardata o di piroetta sarà senzaltro maggiore verso sx che verso dx (meno corsa a disposizione). Se usiamo lelicottero in normal mode (non AVCS) con questo settaggio, saremo costretti a correggere verso dx con lo stick del comando di coda, per avere la coda ferma. Circa luso degli end points (o fine corsa che dir si voglia) del servo di coda, gli stessi hanno come unico effetto un aumento o una diminuzione della velocità di imbardata e non influenzano minimamente i reali fine corsa del servo e quindi dello slider e quindi non cambiano i limiti del movimento del sistema di variazione del passo dei palini di coda, ma soltanto la velocità con la quale lelicottero gira sullasse dellalbero principale (imbardata). Per regolare i limiti di cui sopra, bisogna agire attraverso il giroscopio, se ha la specifica funzione (il GY520 ce lha e si possono regolare sia quello di dx che quello di sx). Se il giroscopio non ha questa funzione (modelli vecchi o molto semplificati), bisogna agire sulla distanza della sferetta ball link dal fulcro del servo, avvicinandola se il movimento provoca interferenze meccaniche o allontanandola se il movimento stesso non è sufficiente a raggiungere la max corsa possibile dello slider. Spero di essere stato chiaro e di averti aiutato. Ciao. Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 08 settembre 10 alle ore 15:56 |
08 settembre 10, 19:14 | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
si migliora con questi modelli ? o fai il nonno a tempo pieno ? ciao yuri | |
08 settembre 10, 20:10 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
video t-rex 250 | doctor3d | Elimodellismo Acrobazia | 18 | 28 gennaio 09 11:38 |
video t-rex 250 | doctor3d | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 26 gennaio 09 18:40 |
Video Collaudo t-rex 250 | lucaf3a | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 07 gennaio 09 09:34 |
Help: 250 e problemi di coda | dbheli | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 dicembre 08 11:22 |
video t-rex 250 | giancucca | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 settembre 08 15:07 |
