| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| aggiornamento
Allora, provato con il tester dal bilanciamento: - 1° 4° filo mi da il totale del pacco - 1° 2° mi da il valore della prima cella - 2° 3° non mi da nulla - 3° 4° mi da valore della terz cella |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-02-2008
1/3 7.4 volt 1/2 3.7 volt tra 2 e 3 e tra 3 e 4 devi avere 3.7 volt | |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
| Se le saldature sono ben fatte, fai ancora una prova di continuità dei conduttori. Prendi il tester come Ohm e prova la continuità di tutti i conduttori tra la batteria e il connettore del bilanciamento. La prova consiste nel mettere i puntali del tester tra la saldatura sulla batteria e la saldatura sul connettore dello stesso filo. Attenzione, se misuri una tensione con l'ohmetro, quest'ultimo si brucia. In alternativa puoi usare il tester come voltmetro e misurare la tensione, prima tra saldatura e saldatura delle celle adiacenti e poi, spostando un solo puntale, lo metti a contatto con la saldatura del connettore dello stessa filo. Se tutto funziona bene, devi vedere la stessa misura precedente. Questa operazione va fatta su tutti e quattro fili. Spero di essere stato chiaro, in caso contrario, chiedi ulteriori spiegazioni. Naraj. |
| lipo winforce 4S 15C 4000mah | bexwiller | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 marzo 10 10:49 |
