Vecchio 21 aprile 10, 22:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di con air
Data registr.: 05-11-2009
Residenza: lucca
help spartan quark + futaba9257
Se qualcuno sapesse darmi un possibile suggerimento...
ho provato a sost sul mio t.rex 500 che monta lo spartan quark, il servo di coda passando da align 520 al futaba 9257, ma la coda non sta piu' ferma (sbacchetta) ... devo arrivare ad abbassare la sensibilità fino al 10% per ridurre lo sbacchettamento, ma a quel punto il giro non riesce più a lavorare ela coda gira x conto suo...
sbacchetta sia in normal che avcs!!!! Ma che devo fareee?
Rimettere il 520?!!
Eppure mi sembra di averlo programmato giusto, gli ho perfino trovato il punto dove la coda non ruota in normal, e ho rifatto i limiti..
ho provato anche a variare la distanza tra il foro della squadretta e l'asse principale del servo... sono passato da 8mm a 11 mm ma tutto uguale...
Che ne pensate? Grazie anticipatamente
con air non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 10, 23:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
e no, devi scendere sotto agli 8mm
e cmq anche con 8mm dovrebbe andare benone
sicuro che il futaba funzioni bene
col ds520 nessun problema???
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 00:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di con air
Residenza: lucca
addirittura sotto 8mm?? Quindi credo corrisponda al primo foro.. beh provero'.. con il 520 nessun problema.
In effetti allora la domanda sorge spontanea...
che l'hai cambiato affà???
Giusto, solo perchè credo che il 9257 sia migliore... non so però se quel servo in particolare ha qualche problema.. me l'ha prestato un amico quindi è la prima volta che lo provo.. grazie x ora provo sotto gli 8 mm..
Vecchio 22 aprile 10, 15:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di con air
Residenza: lucca
PROBLEMA RISOLTO!!!!
Ci ho rimesso il 520! Coda perfetta!!!
Non riesco proprio a capire.... se qualcuno ha un'idea... ho provato al 1,2,3 foro...
sempre sbacchettamento.. mahh
Vecchio 22 aprile 10, 16:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da con air Visualizza messaggio
ma no,scusa,
e abbassare la sensibilita del gyro?
se sbachetta e' troppo alta.
i servi non sono tutti uguali x me i align non sono cosi' veloci
come da caratteristiche descritte.
ps,ricordati che il 9257 non digerisce essere alimentato a 6 volt,
si diventa piu performante ma dura meno.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 16:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jaco-rc
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: sardegna
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma no,scusa,
quoto in pieno
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
jaco-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 16:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
da quanto ho capito anche col 10% di sensibilità gli sbacchettava
presumo un problema del servo o alimentazione a 6v come avete ben detto
Vecchio 23 aprile 10, 00:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di con air
Residenza: lucca
giusto marrco... la sensibilità l'ho variata fino al 10% ma nulla... il discorso dell'alimentazione invece mi convince di più.. però non ho idea a quanti volts eroga il mio regolatore.. è quello originale align del t.rex 500 e non so nè se è possibile cambiarli...
Vecchio 23 aprile 10, 10:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
fai un controllo,le spinette le hai collegate giuste?
molti si sono sbagliati.
Vecchio 03 maggio 10, 15:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aisella
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: Alta Brianza
Il DS520 lavora sia a 4.8 che a 6.0V.
Il 9257 deve lavorare a 4.8V.
Devi quindi usare lo step down.
Fast Lad Performance
aisella non è collegato   Rispondi citando
aiuto spartan quark gigialba Elimodellismo Acrobazia 9 19 aprile 11 08:25
Spartan quark e futaba 7c avcs Fenix74 Elimodellismo Principianti 3 15 marzo 10 20:41
Spartan quark maRRRco Elimodellismo Motore Elettrico 28 11 febbraio 10 12:59
manuale gyro spartan quark redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 9 14 gennaio 10 01:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:55.
