Vecchio 10 dicembre 05, 19:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Dati in ODR per ARK X400
Ciao,
se vi può interessare anche a titolo di confronto visto
che gotosan, aka Riccardo, usa lo stesso software con
il T-Rex, vi posto i dati di assorbimento dell'ARK.
Motore 3330 KV/V
Regolatore Phoenix 35 con governor modalità low
Batteria TP Prolite 2100 3S
pignone 11
Giri Rotore 2100-2300 circa
Non so quanto pesa, ma non poco visto che anche
installato il copilot oltre una riceve nte enorme.
Solo Hovering
Time: 5:25
Rate: 4 SPS
Charge: 766 mAh
Battery Efficiency: 79%
Max current: 24.26 A
Avg current: 8.52 A
Max voltage: 12.21 V
Avg voltage: 10.88 V
Min voltage: 9.65 V
Max Batt: 29.00 C
Avg Batt: 21.42 C
Max Motor: 38.00 C
Avg Motor: 24.73 C
Max power: 234.30 W
Avg power: 89.72 W
Ciao,
Daniele
Ultima modifica di danverz : 10 dicembre 05 alle ore 19:09
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 05, 19:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Dimenticavo la legenda nel grafico:
Rosso: temperatura motore
Giallo: temperatura batteria
Blu: amperaggio
Verde: Voltaggio
Vecchio 10 dicembre 05, 20:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Che software si usa per fare questi test? e che interfaccia hardware è necessaria?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 05, 21:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Io uso un prodotto della bnbproducts.com,
il DPR100.
Si interpone tra ESC e batteria, ed ha 2 prese
per sensori temperatura/led di allerta.
Poi con un cavetto usb trasferisco al pc.
E' facile e potente, poi sopratutto ti consente
di ottimizzare i voli perchè ti rendi conto
se il pignone è giusto, se la batteria regge il
carico, se vai fuori temperatura motore,
eccetera.
Ciao,
Daniele
Vecchio 10 dicembre 05, 21:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Trovato, ho visto sul sito.
Ho notato che quando acquisti puoi scegliere le sonde e il cavetto usb. Ho capito che le sonde non sono comprese nella confezione, ma il cavetto e il cd tu li hai presi a parte?
Vecchio 10 dicembre 05, 23:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Io ho preso DPR-100, TMP-Led ed il TMP-2:
Nel DPR-100 c'è anche il cavetto USB che è un cavetto
qualsiasi con finale usb di quelli piccini.
Il TMP-Led è un sensore temperatura + led di allarme (lo
setti per qualsiasi valore tra quelli misurati dal DPR),
mentre il TMP-2 è un doppio sensore di temperatura.
Il cd contiene Software + manuale ma ci sono anche on-line.
Hanno in lavorazione un sensore per calcolare il numero
di giri del motore e sarà disponibile con un upgrade software.
Lo so perchè prima di comprarlo mi sono informato su questo
particolare.
Cmq è una vera figata
Daniele
Vi presento il mio ARK X400 danverz Elimodellismo Motore Elettrico 39 23 dicembre 06 03:40
upgrade per x400 ulisse71 Elimodellismo Motore Elettrico 1 03 luglio 06 14:41
Batterie per ARK X400 Cri411 Elimodellismo Motore Elettrico 2 19 febbraio 06 15:10
X400 Pinchio Elimodellismo Motore Elettrico 47 12 gennaio 06 13:27
align t-rex and ark x400 gigit Elimodellismo Motore Elettrico 4 17 giugno 05 13:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
