Vecchio 08 dicembre 09, 23:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
caricabatterie hyperion eos6o6i
ciao scusate ma il carica batterie sopra citato a quanto carica?siccome sul cb c e scritto charge rates 0,1 A-- 6.0A ma nel menu nn trovo niente per cambiare rates,come posso fare per caricare le batt piu velocemente visto che uso le gx3?
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 16:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Semplicemente aumenta il charge rates.....puoi arrivare fino a 6.0A.
Guarda bene, perchè è spiegato come fare....
Caso mai stasera proverò ad essere + preciso, ora non sono in casa...
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 17:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
quel caricabatterie se non sbaglio ha di max 50w... quindi se devi caricare delle 6 celle credo che nemmeno a 1C puoi caricare
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 17:07   #4 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Confermo l'EOS 601 ha la potenza di carica max 50W quindi un pacco a 6S lo si carica al massimo a 2A
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 17:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Credi....? Ma lo hai?
A 1C puoi caricare tranquillamente, poi se la lipo lo permette puoi sempre arrivare a 6.0A....
Vecchio 20 dicembre 09, 17:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
I miei tempi di risposta a questo post sono lenti. Sembrerebbe che io abbia risposto a Carlogabutti, ma non è così, stavo rispondendo a miro972.
Chiedo scusa...
Vecchio 20 dicembre 09, 17:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
Per caricare una 6 celle 22,2v e più a 6A hai bisogno di più w perché in ogni modo i carichini sono alimentati a 12v quindi l'apparato deve survoltare...
Tutto è più chiaro ora..?
se sopra dicono che il carichino in questione genera 50w più di 2A una lipo a sei celle non gli da per caricarla ...hai bisogno di un carichino da 150 w per caricare a 6A una sei celle LIPO.
Da contare poi... che più di va su di w in fase di carica.. più il carichino in questione deve avere una elevata capacita anche in scarica .….se si vule far si che carichi, bilanciando bene in ogni modo le LIPO.
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 20 dicembre 09 alle ore 17:28
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 17:21   #8 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Ciao Giuseppe
In ogni caso una spiegazione non guasta
Una 6S carica a 25,2 V ed a prescindere da qualsivoglia capacita della batteria il carichino NON potra mai dare piu' di 2 A inquanto se dividi i 50 W per la tensione di 25,2 V fa un pelino meno di 2 A che poi i 2 A siano una carica a 5C per una 400 mAh ma sono 0,5 C per una 4000 nAh ma sempre e solo 2 A restano pewr una 6S il tutto si raddoppia per una 3S
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 17:28   #9 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Ciao Capitano
La potenza dichiarata (almeno per gli Hiperion ) è quella effettiva in uscita e tiene gia' conto dell'assorbimento necessario alla survultazione che non è a 22,2 V ma bensi a 25,2 V difatti se vai a misurare la corrente assorbita in ingresso a 12 V troverai qualcosina in piu' di 4 A
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 17:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Ciao Giuseppe
ciao carlo... ottima spiegazione... purtroppo per le 6 celle ci vuole un carichino piu' potente con inevitale spesa maggioreper poter caricare le lipo di nuova generazione piu' velocemente
Caricabatterie Hyperion Invocatore Elementale Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 30 maggio 09 22:16
bilanciatori caricabatterie hyperion scac62 Batterie e Caricabatterie 2 17 aprile 09 19:13
caricabatterie hyperion kevin71 Batterie e Caricabatterie 2 09 marzo 08 18:16
Come va il caricabatterie Hyperion EOS1210i? enry74 Batterie e Caricabatterie 33 30 gennaio 07 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
