Vecchio 07 novembre 08, 16:34   #1 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
GAUI L'annuncio dell'importatore
FlightTech Italia Distribution, distributore in esclusiva per l'Italia dei prodotti TSH GAUI vi annuncia l'uscita sul Mercato Italiano del GAUI Hurricane 200 V2 SE e 200 V2 FES (Versione Flybarless).
Nuove Caratteristiche dell Hurricane 200 V2.
• L’unico ed il miglior micro Eli in grado di volare 3D, anche solo con celle 2S 7,4V può eseguire le manovre più difficili come altri Eli di questa classe eseguono con 3S 11,1V.
• Assemblato al 95%.
• Completo di motore Brushless e regolatore da 18A
• Nuovo Supporto porta batterie lavorato CNC per un perfetto bilanciamento dell’Elicottero.
• Nuovo gruppo di coda completamene in metallo CNC , miglior precisione di controllo e durata nel tempo.
• Nuovo controllo del passo di coda in metallo CNC con 4 cuscinetti.
• Nuova corona principale con autorotazione e cuscinetto uniderizionale.
• Nuove Leve miscelazione di testa lavorate CNC garantiscono una maggiore rigidità in caso di Crash e miglior controllo dei comandi.
• Nuova Testa in metallo CNC
• Nuovo albero principale lavorato CNC.
• Nuovo supporto tubo di coda in metallo lavorato CNC.
• Nuovo castello motore in metallo CNC con 2 castelli (anteriore e posteriore)
• Nuove fiancate in Carbonio da 1mm, possono ospitare sia micro servi (9g) che servi sub-micro (6g)
• Nuove pinne di coda in CF (orizzontale e verticale).
• Nuova capottina in Fibra di Vetro leggerissima e dipinta.
• Stabilizzatori e palini di coda ad alta efficienza (versione Flybar)
• Flybar più lunga rispetto alla versione precedente per una maggiore e veloce risposta nelle manovre 3D.
• Maggior rigidità dei carrelli.
• Piatto oscillante e testa rotore di alta precisione in Titanio anodizzati alluminio lavorati CNC.
• Completamente cuscinettato .(33~37 micro cuscinetti)
• Testa rotore con seesaw e sistema Bell-Hiller
• Sistema di commando CCPM.
Versioni Diponibili:
• GAUI Hurricane SE V2 kit parzialmente assemblato -Link>>
• GAUI Hurricane SE V2 Assemblato al 95% -Link>>
• GAUI Hurricane SE V2 FES testa Flybarless modello assemblato al 95% -Link>>
Specifiche Generali:
• Lunghezza : 415mm
• Diametro rotore principale: 428mm
• Diametro rotore di coda: 100mm
• Motore: brushless KV4800 (incluso)
• Regolatore: 18A ESC (incluso)
• Peso o.d.v.: 260g ~ 280g
• Pale rotore principale: 200mm SP (incluse) o in legno(opzione)
• Durata volo: 5~6 minuti con batteria Li-Po 7.4v/800mah
  Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 16:43   #2 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Qualche foto
Un po' di fotografie
Ultima modifica di carlogabutti : 10 marzo 09 alle ore 13:45
  Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 19:22   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Carlo;
scusami se mi permetto di contraddirti, ma ti rendo noto solo 2 cose in tono amichevole e non polemico:
FlightPower Italia non ha nessuna esclusiva nemmeno in padania, figuriamoci in italia su prodotti Gaui visto che io ho Gaui da Maggio 2008 (e Alfo lo sa visto che abbiamo passato un pò di tempo a chiacchierare ad Ozzano) e visto che Gaui ce l'ha pure HeliGo ed è in trattativa anche Radiosistemi.
I kit che hai nominato sono disponibili da un bel pò di tempo sul mercato e se giri su questo forum troverai molto di scritto.
Per finire i prezzi:
Io il Gaui pacchetto combo, completo di servi, gyro, rx 7ch e batteria lo do a 280,00 €.
Di listino la Gaui TW impone un prezzo di 287,00 € solo del Kit (motore- meccanica - regolatore e pale); con che prezzi pensano di uscire?
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
mekcarpe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 20:12   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
scusami mkarpe a noi rivenditori allora dateci informazioni chiare e limpide , ti dico cosi' perche' le info che hai scritto non sono quelle che mi son state date , presumo sia giusto che la nostra categoria sappia chi e' e se ce' un esclusivista in italia o semplicemente un distributore grossista come altri
Saluti
Massimo
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 20:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: lecce
Originalmente inviato da Winning-Models.com Visualizza messaggio
Saluti
Massimo
Come ben sai, visto che a Maggio ti ho dato i listini Gaui, la gaui la commercializzo da un pò e come Flight Power sa, visto che ne parlammo ad Ozzano, la commercializzazione dei Gaui 200 l'ho trattata fino ad ora io.
Io ho ripetutamente chiesto alla Gaui un contratto di esclusiva in Italia della distribuzione dei loro prodotti, ma loro non me l'hanno data dicendomi che per loro politica non lo fanno, nemmeno in america dove hanno 3 distributori sul teritorio e che fatturano 50 mila dollari al mese a testa; ma assicurandomi che non avrebbero dato a nessun'altro in Italia questo loro segmento.
Come vediamo la serietà non è il loro forte, se no non saremmo qui a discutere.
Ti posso dire che io la merce ce l'ho e tu hai i listini, ti posso assicurare che c'è un iteressamento anche di un'altro grosso negozio italiano e c'è stato quello di RadioSistemi che non è andato a buon fine proprio perchè loro, come ben sappiamo tutti, lavorano in esclusiva sul territorio e la Gaui non l'ha data a loro (Flight Power è un'azienda seria e solida, ma non credo sia un 10° di RadioSistemi; quindi se non l'hanno avuta loro l'esclusiva, dubito che l'abbia avuto chi che sia).
La controprova? Vuoi la loro mail? così gli scrivi, gli dici che vuoi spendere 15 mila dollari nei loro prodotti e vedi se non te la mandano
Vecchio 07 novembre 08, 21:02   #6 (permalink)  Top
Non mi servono controprove , e non sto sollevando nessuna critica nei tuoi confronti , sai benissimo che sono una delle persone piu' pacifiche di questo mondo modellistico chiedevo delucidazioni poiche' la malainformazione data da persone che non nomino in quanto assenti al forum , non rende chiara l'idea che serve ad un normale rivenditore , il quale a sua volte deve dare sicurezze al suo cliente per fornitura di ricambi
Saluti
MAssimo
Giroscopio GAUI GU210 DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 5 03 giugno 09 01:08
gaui 200 un gioiello raffamarcod Elimodellismo in Generale 30 01 marzo 09 12:41
Gaui Hurricane 500 Mongolfino Elimodellismo Motore Elettrico 21 16 luglio 08 08:44
Com'era la storia dell'importatore "parallelo"? J. Doolittle Aeromodellismo Volo Elettrico 12 17 marzo 06 20:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:07.
