Vecchio 24 ottobre 05, 16:23   #1 (permalink)  Top
bags
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
Ciao a tutti,
ho bisogno di un consiglio sul servo da mettere in coda al mio Trex450XL.
Attualmente monto un HS55 ma non è veloce abbastanza per il Gy240 e la coda sembra un pendolo....
Quale mi consigliate da non spenderci un'esagerazione?
Grazie,
Bags!!!
  Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 05, 16:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2005
Anch'io ho un HS55 sulla coda con un GY240 e funziona benissimo, non è che hai il gyro troppo sensibile ?
Icom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 05, 16:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
La lentezza non credo sia imputabile al servo a meno che non sia guasto, ho testato sia il 55 che il 56 e le prestazioni sono simili, in entrambi i casi la coda rimane ferma e la risposta è veloce.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 05, 16:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Io come giro ho un GY401 ed uso un HS-50 montato sulla coda
mi trovo benissimo
Faccio hovering ed un pò di volato
ciao Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 05, 18:13   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
I servocomandi elencati vanno tutti benissimo.
Io comunque preferisco montare il modello HS 50 (accoppiato al GY 240 o 401), è leggermente più veloce degli altri.
Il problema dello 'sbacchettamento' della coda dipende moltissimo dal leveraggio e dalla scorrevolezza dello stesso, nonchè dalla sensibilità del giroscopio.
Sul mio TRex riesco a regolare la sensibilità del giroscopio secondo le esigenze di volo sino ad un massimo del 80% della sua corsa massima.
L'asta del comando del rotore di coda deve trovarsi (lato servocomando) ad una distanza di ca. 7/8 mm dal centro del servocomando per ottenere i migliori risultati.
Libera inoltre un pò lo scorrimento dell'asta di comando sul supporto centrale e non utilizzare connessioni a zeta ma solo uniball.
Tutto qui.
Mimmo
rcaddicted@lycos.it
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 05, 21:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Io uso Futaba S3107, + veloci degli hs55, pari come velocità agli hs50
per diminuire lo "sbacchettamento" abbassa il guadagno (gain) e stai come valore appena sotto al punto di sbacchettamento stesso!
Saluti
Fabio
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 05, 15:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Data registr.: 07-05-2005
Residenza: Cagliari
Ciao io ho montato un hs55 e andava benissimo, ora ho acquistato un hs56 che dovrebbe essere più veloce, ma ho qualche difficoltà ad installarlo perchè ha due possibili posizionamenti, come mi consigliate di installarlo? devo tagliare una delle due alette di supporto?
grazie
Stefano
il nostro campo volo:
www.aeromodellismosestu.it
steor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 05, 18:15   #8 (permalink)  Top
bags
Guest
Messaggi: n/a
Intanto grazie a tutti
Stasera proverò a sostituire la famosa Z con l'uniball e ad allargare il supporto dove passa il tirante.
Poi vi farò sapere.
Bags!!!
  Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 05, 22:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
E'piu'veloce ma soprattutto piu' robusto, i 55 dopo un po'non mi funzionavano piu' bene come se si fossero rovinati gli ingranaggi.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 05, 15:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
bags che radio usi?
utilizzi i endpoint?
sai cosa sono?
io avevo lo stesso tuo problema,io uso una ff9.
e o risolto non utilizzando i endpoint sul comando del ruotino.
il fatto e che non e un difetto ma il gy240 non funziona piu regolarmente,
e il comando di coda "non la corezzione dell'anticoppua del giro"diventa
lento.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
servo in coda sciacallo Elimodellismo in Generale 0 24 maggio 07 23:07
servo in coda edoardo139 Elimodellismo Principianti 1 03 febbraio 07 23:23
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
servo per coda elios Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 luglio 05 08:20
T-Rex servo di coda!! Harley Elimodellismo Principianti 12 09 marzo 05 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
