Vecchio 23 settembre 05, 01:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Visto che ho un problema con la SAB, gradirei sapere se qualcuno ha avuto rotture di pala in carbonio specificatamente nel punto indicato dalla foto.
Grazie per la collaborazione
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 08:48   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
ciao anche io ho avuto una rottura di una pale sul t rex nello stesso punto, pero' solo dopo aver impattato con il suolo, quindi non so se puo' essere attendibile.
comunque io con le sab mi trovo benissimo, credo che siano le migliori in commercio.non ne ho trovate altre con gli stessi rendimenti (almeno per me) !
  Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 17:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Nel senso che si sono rotte per l'urto o in un volo successivo?
Proprio oggi ho sbattuto per terra, le pale pero' sembrano perfettamente integre, e grazie al terreno morbido non hanno neppure un graffio, e' saltato direttamente l'hub centrale salvando il resto da danni peggiori.
Anche gli uniball hanno resistito senza alcun danno/deformazione (si e' spezzata una leva mixer e l'attacco di una manina), potro' fidarmi a usare il tutto?
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 18:01   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Se hai tutto in plastica è ovvio che salti la plastica.
Ma se metti la testa in allu...
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 23:02   #5 (permalink)  Top
Anche io ne ho rotta una con un impatto ma non in quel punto bensì più internamente.
L'interno ho notato che non sembra minimamente tutto in carbonio.
Sembra quasi vetronite ricoperta di carbonio...
Vecchio 23 settembre 05, 23:24   #6 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
purtroppo io non ho rotto solo le sab, ma anche altre marche di pale sempre in carbonio o per quello che ce le vendono, ad esempio quelle tutte nere in finitura completa carbonio, all'interno sono strutturate con della balsa, forse tutto carbonio peserebbe troppo !? bo!
  Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 00:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Secondo la SAB trattasi di "un casuale e sfortunato scarico di forze"
Alla faccia della qualità.
Vecchio 24 settembre 05, 15:36   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: Not Available
Invia un messaggio via ICQ a Benedetta
Professionale come risposta , cmq ho le stesse pale mondate su uno zoom elettrico, le altre le ho rotte andando addosso ad un recinto , bhè con l'ely elettrico tanto vale che le provo, ma se mi cadesse il Rappy per colpa della qualità delle pale mi girerebbero alla grande.
Benedetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 15:51   #9 (permalink)  Top
Si è trattato di un casuale e sfortunato scarico di rifiuti nello stampo quando le hanno fatte?
Vecchio 24 settembre 05, 16:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Il problema è che secondo loro questo tipo di rottura non è garanzia. Ma mi aspettavo un pò più di professionalità da loro.
Mi sono occupato per 2/3 anni in un laboratorio prova materiali e qualche cosina la so. Quando gli ho fatto notare questo, e che secondo me erano difettate, non mi hanno nemmeno più risposto alle mail.
Comunque dovevo accorgene subito, infatti il carbonio nella parte nera a vista, sembrava sfogliato/sollevato di un paio di fibre. Dovevo farmele cambiare subito.
Ma loro diconeo che e impossiblie perchè "questo tipo di pala è realizzato con un unico strato di carbonio molto compresso".
Cambiate compressore!
Pale Radix e pale Sab....MA CHE CAMBIAAAAAAAAAAAAAA??? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 5 18 aprile 07 15:03
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 13:43
Pale DF35 = pale DF36 ?? kitaro Elimodellismo Principianti 3 04 dicembre 05 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
